寻求freecad关于模具设计方面的教程
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
zangma2006
Post by zangma2006 »
如题,寻求freecad关于模具设计方面的教程。看了很多视频,大部分都是产品设计类或者机械类,没有找到模具设计类的教学。
比如说我有一个产品(附件1)
,要做出一个模具(附件2)
,达到附件3的效果
。如何用freecad设计附件2这个模具?
paullee
Re: 寻求freecad关于模具设计方面的教程
Post by paullee »
模具是甚麼 ? :)
zangma2006
paullee wrote: Mon Jan 09, 2023 3:40 pm 模具是甚麼 ? :)
模具有好多,比如注塑模具,冲压模具等。
paullee
Post by paullee »
明白。看來不只是要求Boolean Cut 那麼簡單是嗎?
zangma2006
paullee wrote: Tue Jan 10, 2023 2:49 pm 明白。看來不只是要求Boolean Cut 那麼簡單是嗎?
简单的哪种,用布尔差,我可以做到。复杂的就不会了
paullee
Post by paullee »
可說明那裏有問題?
zangma2006
paullee wrote: Wed Jan 11, 2023 12:19 am 可說明那裏有問題?
比如说,制造手机的后壳,这个产品是塑料材质的,工艺上是把原材料颗粒高温融化后,流入手机壳的成型模具,然后降温脱模,这个成型模具就是我说的模具。我想学习怎么设计这样的模具,并且是用freecad来完成。
paullee
Post by paullee »
這個不懂,看是否有高手可給一些意見。
felixlee868
Post by felixlee868 »
在高手闪亮登场之前,先由我这个失业农民工给这个话题的解决之道,扫扫街,垫垫土。在此信口雌黄,请明白人指正,请被误导者见谅 :D
关于模具设计,是一个非常广泛的技术话题。如果深究,这里涉及热学,材料力学,物理,化学方面的非常多的知识点。
如果使用 FreeCAD 设计模具,可以使用 PartDesign WB 来进行机械设计,使用FEM来对设计进行热传导模拟。这个过程需要知道所使用材料的物理学技术参数。使用FEM对设计进行强度与受力变形分析。这个过程可以找出模具的最终生产中,产品的最大变形,以及材料加工后内应力最易产生问题的设计点。
当然,你也需使用模具钢的材参数,来对模具的热传导,热变形,受力变形,使用FEM进行分析。如果是非常精密的加工件,还涉及模具钢的去时效,模具生产的产品,去应力与去时效的材料问题。
如果上述问题都得到有效的计算结果,那么你设计的模具,相对于没有经过上述计算与设计的模具来说,会有更长的使用寿命,加工出的产品,也更有质量保障。
合格的模具产品,通过 TechDraw WB 出机械加工图纸,在图纸上标定工艺参数后,找技术能力比较综合的加工中心进行加工。
除了加工中心机械加工外,还有一种粉末金属激光数控加工的方法,专门对模具产品使用,这种加工方法主要是解决模具加工过程的中热传导均衡的技术问题。因为在模具生产时,由于热传导不平衡,模具也会产生形变。而使用这种技术方案,可以根据模具的热传导需求,在模具设计中,使用三维曲线的散热回路。这样会更有利于加工产品的受热均衡,提高产品品质。这个技术好象是瑞士一家公司提出的技术解决方案,理论上是不错的技术方案。之前在网上找到过相关的方案介绍。深圳好象有公司提供这种技术产品。
加工完成的模具产品,理论上要进行去时效处理,以使加工后的模具尺寸达到稳定状态。为提高精度,在去时效后,还可以对模具进行精密加工,以修正由于材料应力产生的细微变形。
通过上述过程后,一个模具可以上注塑机,进行试产。
zangma2006
felixlee868 wrote: Fri Jan 13, 2023 3:39 am 在高手闪亮登场之前,先由我这个失业农民工给这个话题的解决之道,扫扫街,垫垫土。在此信口雌黄,请明白人指正,请被误导者见谅 :D
听君一席话,胜读十年书。起码给了一个方向,就是在我下一个需要学习的方向就是FEM。谢谢老师!
