Modélisation pièces Blériot XI-2 par un débutant
Re: Modélisation pièces Blériot XI-2 par un débutant
Ah oui ! le fichier fait plus de 367Mo
et plus 1 450 000 faces
une fois que je l'ai ouvert, Freecad se bloque 20 secondes à chaque clic, même si c'est juste sur un menu
Il faut tenter de diminuer le nombre de facettes pour le rendre exploitable
edit: Bon, ok, là j'ai un peu trop réduit
- papyblaise
Ha oui ... yen a qui ont essayés de restaurer des vieux coucous , mais là yaurat du boulot
plus sérieux : dans le fichier STL as-tu vu si les composants sont séparer
non, tout est monobloc, d'ailleurs le STL n'est que l'enveloppe du moteur, il n'y a rien à l'intérieur
j'ai réduit à <300 000 face, c'est déjà plus gérable, et c'est suffisant pour pouvoir prendre les cotes et pour finir, si c'est pour le reproduire, comme les 7 cylindres sont identiques on peut tailler dans le lard pour ne garder qu'un petit bout
Bonjour
juste pour info MOTOR ESTRELLA dans Users Showcase
il y en a un autre complet je vais chercher
mario
mario
Re: Débutant demande aide
Vue la taille du stl, AMHA tu gagnerai à le redessiner sous FreeCAD.Closter80 wrote: ↑Sat Jan 28, 2023 1:35 pm J'aimerai le "démonter" pour imprimer chaque cylindre séparément pour éviter d'avoir la trace des supports sur le moteur. ..... Chaque opération prends plusieurs minutes et j'enregistre après chacune d'elles car il n'est pas rare que l'application Freecad s'arrête de fonctionner.
En faisant des imprime écran en face de face et de droite du carter + 1 cylindre (sur grabcad, même pas besoin d'importer le modèle stl), tu importe avec l'atelier image, puis tu modélise en te servant des images en arrière plan.
La technique est documentée sur le forum.
1 cylindre et quelques accessoires, répétition circulaire x7, et l'arbre + le carter, et tu aura un modèle suffisamment détaillé pour ta maquette.
Enfin tu mets à l'échelle qui t'arrange avec Draft_Clone ou Link.
J'ai pensé à tout redessiner mais ce sera en dernier recours. L'idée de tailler dans la masse pour isoler chaque élément qui m'intéresse me semble envisageable. Après tout, il me faut un seul cylindre et les éléments autour de lui ainsi que le carter. Je n'aurai qu'à multiplier le nombre de cylindre au moment de l'impression. Je vais tenter ça pour l'instant. Merci pour votre aide !
- papyblaise
tombe la neige alors en 1 h j'ai commencer ça,
je me pose une question , si c'est un moteur à cylindre rotatif , ta cage à poule n'est pas adaptée , le moteur doit être exterieur en saillie à l'avant
- gnome.JPG (42.4 KiB) Viewed 498 times
- gnome.FCStd
- (57.72 KiB) Downloaded 15 times
Ca n'est pas moi mais Louis Blériot qui a pensé l'avion Le moteur est enfermé autour de carénages, ouvert sur l'avant et le dessous, il est maintenu par l'arrière.
Une petite video d'un Blériot XI en action :
https://www.youtube.com/watch?v=St55oxWpBE4&t=238s
- papyblaise
en effet le moteur est à l'interieur , et pourtant il tourne
à voir ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=29354
faisable, il suffit d'y passer des heures...
