Modélisation pièces Blériot XI-2 par un débutant
Closter80
Post by Closter80 »
Bonjour à tous,
Je débute sur Freecad et je me confronte à un problème. J'essaie de reproduire cette pièce :
et de mon côté je n'arrive pas plus loin que ça ... :
Mon problème c'est que je ne sais pas quelle fonction utiliser pour reproduire les jonctions. Peut-être existe-t-il une manière de faire plus simple ?
Merci pour votre aide !
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
Entretoises.FCStd
(25.51 KiB) Downloaded 28 times
papyblaise
Re: Débutant demande aide
Post by papyblaise »
la petite galère est la forme ovale
pas simple pour un deb
traverse.FCStd
(108.17 KiB) Downloaded 30 times
jp-willm
Post by jp-willm »
Bonsoir,
J'ai une proposition (avec des dimensions improvisées) :
enttretoise_jp.FCStd
(84.74 KiB) Downloaded 30 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Si c'est un bout de bois :
1) un cylindre de départ
2) une réduction au tour à bois
3) des découpes plates aux extrémités
(Les 2 premières actions peuvent être fusionnées dans une révolution additive.)
traverse_SHALM.FCStd
(74.74 KiB) Downloaded 21 times
Capture d’écran 2022-12-30 013127.jpg (52.25 KiB) Viewed 1232 times
jp-willm
Post by jp-willm »
J'avais noté que la section de la partie centrale est en forme de double-ogive.
La section des extrémités doit être rectangulaire.
J'ai légèrement corrigé ma construction.
entretoise_jp_02.FCStd
(104.3 KiB) Downloaded 21 times
jp-willm
Post by jp-willm »
Pour "adoucir" la section centrale (et le reste), on peut ajouter des congés :
entretoise_jp_02_fillet-all.FCStd
(574.63 KiB) Downloaded 19 times
entretoise_jp_02_fillet.FCStd
(189.77 KiB) Downloaded 23 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
Bonjour
@jp-willm
Bien vu. Ca change tout cette histoire. Je vais refaire pour obtenir cette forme ovale.
@Closter80
Quel est cet objet? Une structure d'avion ...
jp-willm
Post by jp-willm »
Bernard19 wrote: Fri Dec 30, 2022 8:59 am Bonjour
@jp-willm
Oui, c'est intéressant comme forme, d'autant plus qu'on peut la modéliser de plusieurs manières.
@Closter80
On dirait un avion d'il y a cent ans.
Closter80
Post by Closter80 »
Je n'avais pas activé les notifications, je découvre donc vos réponse avec du retard. Merci à tous pour votre aide, je ne m'attendais pas à tant de réponses. Je vais ouvrir vos fichiers et étudier votre processus.
Il s'agit bien d'un avion c'est un bout de la structure d'un Blériot XI-2. Etant maquettiste d'avions à mes heures perdues, je souhaite me faire ma propre maquette en impression 3D, mais avant d'imprimer il faut modéliser. J'en suis au tout début, et je pense vous solliciter à nouveau prochainement...
Encore merci !
Closter80
Post by Closter80 »
Est-il possible que vous me décriviez dans l'ordre chronologique de conception les étapes que vous réalisez ? Spécialement jp-willm car j'ai beaucoup de mal à comprendre ton arborescence. papyblaise je te suis jusqu'à l'étape Groove, ensuite je ne comprends pas la Pocket et le Array.
