problemas para mostrar templates en TechDraw
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
oxguerrero
Post by oxguerrero »
Saludos.
Se me ha presentado el siguiente problema al utilizar Freecad 0.20.1.
Una vez terminado la diseño de una pieza en el entorno Part Design, al pasar al entorno TechDraw no me permite selecciona ninguna hoja de los templates que trae el programa. Me muestra el siguiente mensaje:
"Cannot copy file from C:/Program Files/FreeCAD 0.20/data/Mod/TechDraw/Templates/A4_Landscape_ISO7200TD.svg to /A4_Landscape_ISO7200TD.svg"
Esta son las caraterística del Freecad y de mi sistema operativo:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Locale: Spanish/Ecuador (es_EC)
Installed mods:
  * fasteners 0.4.50
  * freecad.gears 1.0.0
Quizas esto tambien puede que sirva como información adicional:
Cuando abro el programa de Freecad 0.20.1, en la zona de Vista de Informe en la parte de abajo, con color anaranjado, aparece el siguiente mensaje:
23:20:39 Failed to create a file lock for the IPC: El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
Cuando llamo a un archivo guardado, aparece lo siguiente:
23:20:55 Failed to create 'C:\Users\User\AppData\Local\Temp\FreeCAD\Cache\FreeCAD_Doc_06dbfeaf-4559-48cd-a169-309afd6da758_da39a3_7204'
23:20:55 Failed to create 'C:\Users\User\AppData\Local\Temp\FreeCAD\Cache\FreeCAD_Doc_c3263506-19dc-43d6-b6d4-25d394676dc4_c6a869_7204'
Tengo el Freecad 0.19.3 y no se ha presentado este problema solo pasa en la versión reciente que es la 0.20.1.
Agradeceria mucho alguna idea para solucionar este inconveniente.
De antemano, muchas gracias.
adrianinsaval
Re: problemas para mostrar templates en TechDraw
Post by adrianinsaval »
problema de permisos quizas? Tambien prueba si te funciona la version de desarrollo: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
oxguerrero
Muchas gracias, por la respuesta.
Pero no se solucionó actualizando el programa con los avances de Github.
Creo que la cosa va con los permisos de windows 10 hacia Freecad, esperaré a una nueva versión o si alguien con mayores conocimientos de computación me podría dar una mano.
heron
Post by heron »
oxguerrero wrote: Thu Dec 29, 2022 3:20 am Creo que la cosa va con los permisos de windows 10 hacia Freecad,
Pero probaste ejecutando freecad con permisos de administrador?
Un saludo.
oxguerrero
Buenos días.
Probe la sugerencia de 'heron' y logré bajar las pantillas para dibujar los planos 2D de los objetos que voy realizando con FreeCad
Muchas gracias a la comunidad. :D
