Новая функция, возможность, в эскизах в использовании Внешних геометрий
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
memfis
Re: Новая функция, возможность, в эсикзах в использовании Внешних геометрий
Post by memfis »
Прекрасное решение. Связующие формы ни разу не использовал, но согласен, их использование проще и быстрее.
Я как-то исторически всегда использую в качестве основы для "выдавливания" или выреза эскизы, пожалуй даже для всего использую эскизы, поскольку это оставляет свободу маневра - эскиз управляем, я могу войти в него и изменить, поправить радиус, размер, сделать отступы или натяг. Возьмем деталь с множеством дуг, сопрягаемых по касательной, число элементов и ограничений растет очень быстро, решателю становится тяжело, "слева" он даст выделить точки конца дуг и задать "совпадение по касательной", а справа рогом упрется и придется химичить с "точка на дуге" одной, второй, иногда дорисовывать вспомогательные прямые отрезки. Использование "половинки" эту проблему решает. Или, например, радиусы сопрягаемых углов разных деталей - на компоновочном чертеже "огибающий радиус", а на детали с огибаемым углом следует делать радиус меньше - для обеспечения комфортной собираемости.
А мое "нагромождение" - это следствие того, что принципиально избегаю полной отрисовки симметричных деталей - это приводит к росту числа элементов, ограничений, росту затрат времени на создание симметричной части, возникают ненужные риски ошибок "решателя" зависимостей в эскизе с его причудливой логикой поиска конфликов и автоудаления ограничений. Поэтому все нагромождение - это зеркало + для представления в верстаке Path как единого целого - объединение основной детали и зеркальной.
Odstavec
Re: Новая функция, возможность, в эскизах в использовании Внешних геометрий
Post by Odstavec »
Эта функция появилась в FreeCad Link (asm3)!
Прямо как в Компасе!
memfis
Post by memfis »
Odstavec wrote: Sun Oct 23, 2022 7:00 am Эта функция появилась в FreeCad Link (asm3)!
В том смысле, что Лео сделал свежую сборку своего ап-имаджа, которая включает в себя эту новацию, вот ссылка - https://github.com/realthunder/FreeCAD/releases
Попутно пожалуйста помните про временную особенность Path https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p634052
Odstavec
Post by Odstavec »
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 2022.1021.26244 +5249 (Git)
Branch: LinkDaily
Hash: d307b5c936403e8dca3f24b5c1e64bd16c88b28d
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.2
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Столкнулся с проблемой... Если соединить две окружности ограничением касательности, то корректно выделить и выдавить их будет невозможно. Как обходить это ограничение?
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
TangentCircles_SHALM.FCStd
(8.17 KiB) Downloaded 85 times
Capture d’écran 2022-11-01 100529.jpg (22.44 KiB) Viewed 1834 times
memfis
Post by memfis »
Да, такая проблема есть - при сочетании выдавливаний или пазов в зоне соприкосновений по касательной возникают артефакты. Решение, в моей практике, по ситуации (если я провильно понял задачу - диск с кулачками со отверстиями)-
вариант а) - делаю блин-основание, на нем - кулачки, на торцах кулачков - сквозные отверстия
вариант б) вместо "касательной" делаю отступ 10 в минус 4-6 степени
Разумеется, в локальных эскизах (для каждого отдельного действия по выдавливанию и отверстиям) вместо создания новых элементов 9как по быстрому сдела я), следует использовать ссылочную геомтерию на компоновочный эскиз (как у топик-стартера)
ответ.FCStd
(34.82 KiB) Downloaded 80 times
Снимок экрана от 2022-11-01 15-50-08.jpg (106.28 KiB) Viewed 1810 times
Odstavec
Post by Odstavec »
Для тренировки сделал ряд моделей по чертежам С. К. Боголюбова.
https://disk.yandex.ru/d/U89nNnx2_dDqTA
doubters
Post by doubters »
memfis wrote: Tue Oct 04, 2022 9:02 am полагаю, эпоха, когда конструктор делал чертежи и отдавал их в "цех" ушла безвозвратно
Поделюсь информацией: Ваше суждение глубоко ошибочное. Производств, работающих с чертежами более, чем достаточно и так будет ещё очень долго. То, о чём рассказывают СМИ - не значит, что так везде, отсюда и ложное представление о действительности.
memfis
Post by memfis »
В развитие темы еще одна новация из https://github.com/realthunder/FreeCAD/releases, -
https://www.youtube.com/watch?v=StgW9ktaW9w
Позволяет из одного эксиза сделать несколько выдавливаний или пазов или еще чего.
Снимок экрана от 2022-11-15 11-51-34.jpg (121.62 KiB) Viewed 1540 times
Odstavec
Post by Odstavec »
Не совсем понимаю, чем эта версия отличается от предыдущей в плане создания эскизов?
