各位好! 我由 0.19 升級 為 0.20 後遇上了一些操作上的問題,一直找不出問題在哪!?
因此來此請各位前輩學長幫忙看一下!
如下圖,我做好一個盒子的薄殼 (Thickness) 後,要畫螺絲孔柱,但是發生會與邊壁干涉的問題!
我一直找不出原因,所以我也附上 Freecad 檔請大家幫忙看看!
PS: 我不會 Coding (Python 編寫)
感謝大家!
[已解決!!] 一個 Pad 填充操作時的問題
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
- FC-0700.FCStd
- (898.97 KiB) Downloaded 89 times
- Shalmeneser
Re: 一個 Pad 填充操作時的問題 (求助!)
45 : OK
46 or 47 : Problem
I don't know why.
46 or 47 : Problem
I don't know why.
- Capture d’écran 2022-07-13 121059.jpg (19.3 KiB) Viewed 2792 times
您是說您也不清楚為什麼是嗎?
That is the problem I don't know why, either.
- Shalmeneser
* PartDesign_Thickness : Part_CheckGeometry = PROBLEM
1) Pad + TaperAngle (v0.20)
2) Pocket + TaperAngle (v0.20)
3) Pad
4) Mirror x3
CheckGeometry = OK
3) Pad
4) Mirror x3
CheckGeometry = OK
- Capture d’écran 2022-07-14 004817.jpg (30.28 KiB) Viewed 2722 times
- FC-0700_SHALM.FCStd
- (966.77 KiB) Downloaded 90 times
- Capture d’écran 2022-07-14 004230.jpg (48.45 KiB) Viewed 2723 times
Shalmeneser wrote: ↑Wed Jul 13, 2022 10:47 pm * PartDesign_Thickness : Part_CheckGeometry = PROBLEM
3) Pad
4) Mirror x3
CheckGeometry = OK
感謝 Shalmeneser 的協助,我根據您的方式畫就 OK 了,所以我有以下幾個問題:
1. 我發現您的畫法與過程跟我的不太一樣,所以這個是跟程序有關係嗎?
2. 如果我在 填充 Pad 裡面設定 Taper Angle ,就可以不用去執行 拔模角 Draft 是嗎? 兩者是不是一樣?
反之,我在 凹陷 Pocket 裡面也設定 Taper Angle ,就可以不用去執行 薄殼 Thickness 是嗎?
3. 所以我這個會干涉的問題原因在哪裡? 是程序方法的關係嗎?
以上請各位前輩、學長幫忙指導指示一下,謝謝!
- Shalmeneser
1) different tools, different ways, different logic. You can do the same object numerous ways.
2) Pad (with tapper) OR Pad + Draft
3) Draft or Thickness tools are very sensitive, can cause problem thereafter.
Shalmeneser wrote: ↑Mon Jul 18, 2022 9:12 am 1) different tools, different ways, different logic. You can do the same object numerous ways.
Understand!
Thank you so much for your help!
非常感謝您的協助與指導!!
