Помогите объединить две фигуры в одну.
Есть две фигуры разной формы, нужно их склеить линейно торцами в одно целое. Пример фигур приложил.
- Freecad.jpg (58.08 KiB) Viewed 4707 times
- Shalmeneser
Re: Помогите объединить две фигуры в одну.
- LOFT.FCStd
- (32.05 KiB) Downloaded 148 times
- Capture du 2022-01-07 22-07-01.png (59.8 KiB) Viewed 4699 times
Спасибо, только мне нужно соединить две готовые фигуры (детали), а не скетчи.
Немного поясню. Мне необходимо соединить отверстия в деталях и задать толщину стенки, как такое сделать?
Если вы хотите построить профиль, то профиль строится только по эскизам.
По снимку не понятно какая вам деталь нужна в итоге.
Вероятно Вам надо погрузиться в верстаки Curves и Surface.
Сам в этом мало, что понимаю. Там тёмный лес.
Если детали простые, возможно быстрее будет создать всё с нуля в Part Design.
- изображение_2022-08-23_111522799.png (77.99 KiB) Viewed 2679 times
Можно в верстаке Part Dis создать тело и в нем "протянуть" поверхность (создать тело) между двумя (и более) эскизами - такой эскиз = один из контуров, контул может быть "внешней геометрией", ссылающейся на одну из линийи (окружность и пр) или множество линий из других эскизов. ЗАместить эти новые эскизы в разных плоскостях и "протянуть".
