Dificuldade em configurar a tela de entrada
Sendo mais especifico, o Combo View não se instala. O espaço para a vista do 3D ocupa a tela toda.
Re: Dificuldade em configurar a tela de entrada
Boa noite!
Também tenho o mesmo problema em uma das minhas instalações do FreeCAD. Mais exatamente no Windows 7, 32 bits.
Não consegui resolver, e tenho tentado a muito tempo. A solução que encontrei foi ligar a "janela combinada" no menu suspenso {Vista], na penúltima opção (de cima para baixo), [Paineis], e novamente a penúltima opção, [Tela combinada].
Fica um pouco desconfortável para trabalhar, mas dá para funcionar até achar a solução definitiva.
Seguem telas de demonstração.
Veja como fica o resultado com a tela flutuante sobre o desenho.
Espero que ajude.
OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.17.13528 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 5c3f7bf8ec51e2c7187789f7edba71a7aa82a88b
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Portuguese/Brazil (pt_BR)
Espero que ajude.
OS: Windows 7
OCC version: 7.2.0
Resolvi o problema reinstalando o Freecad, tornando-o "virgem" pela remoção de todos addons. Penso que o bug foi introduzido por uma operação que eu não deveria ter feito
Eu estou enfrentando exatamente o mesmo problema, uso o Fedora 35 e as telas que eu ativo no menu Vista > Painéis ficam como janelas soltas e não consigo "grudá-las" de volta no lugar. Já tentei reinstalar mas parece que voltou com as mesmas configurações de antes.
- Shalmeneser
Push the task window to the bottom left ?
- Ecran.png (233.2 KiB) Viewed 8623 times
