Nouvelles fonctionnalités
Vincent B
Re: Nouvelles fonctionnalités
Post by Vincent B »
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.21.0.31641 (Git)
Hash: d28d63b87b60161419c6c0c532fbbfaed96926b8
Python 3.10.8, Qt 5.15.6, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
On peut désormais s’accrocher sur une spline dans le sketcher! cool.
openBrain
Post by openBrain »
Vincent B wrote: Sat Jan 28, 2023 10:50 am On peut désormais s’accrocher sur une spline dans le sketcher! cool.
Juste pour la note, cette fonction a pu être développée relativement rapidement grâce à une campagne de crowdfunding auprès des utilisateurs, et une (deux en fait je crois) donation(s) de la FPA. ;)
LordMadJack
Post by LordMadJack »
A mon avis, certaines améliorations sont trop discrètes. je pense par exemple au travail récent de @acpopescu sur l'auto complétion. C'est un vrai gain de confort d'utilisation. Merci pour ce boulot !
Vincent B
Post by Vincent B »
l’outil de vérification de sketch a une icône dans part design maintenant.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
C'est très pratique pour trouver les lignes mal fermées dans une frontière.
flachyjoe
Post by flachyjoe »
:arrow: Sketcher : Distance cercle à cercle
:arrow: La contrainte de distance permet maintenant de fixer la distance entre 2 cercles (concentriques ou non).
:arrow: A partir de la version 0.21-323xx(19/03/23)
:?: Il y a une limitation connue qui empêche de cliquer sur l'icône de contrainte de distance puis sur les 2 cercles successivement. Il faut obligatoirement sélectionner les 2 cercles PUIS cliquer sur l'icône.
Capture d’écran_2023-03-19_16-37-23.png (16.41 KiB) Viewed 24767 times
- Flachy Joe -
jp-willm
Post by jp-willm »
flachyjoe wrote: Sun Mar 19, 2023 3:41 pm Sketcher : Distance cercle à cercle
Super, ce sera dans mon prochain tuto sur Sketcher. 8-)
Shalmeneser
Attention, cela n'est pas reconnu dans un fichier de version n'acceptant pas encore ce dimensionnement.
jp-willm
Post by jp-willm »
Shalmeneser wrote: Wed Apr 19, 2023 7:07 pm Attention, cela n'est pas reconnu dans un fichier de version n'acceptant pas encore ce dimensionnement.
Ah, je vais tester.
Merci !
flachyjoe
Post by flachyjoe »
:arrow: Sketcher : Distance cercle à ligne
:arrow: La contrainte de distance permet maintenant de fixer la distance entre un cercle et une ligne.
:arrow: A partir de la version 0.21.33063
:?: Il y a la même limitation que pour la distance cercle à cercle : il faut obligatoirement sélectionner les 2 élements PUIS cliquer sur l'icône.
Capture d’écran_2023-05-02_22-45-04.png (4.95 KiB) Viewed 24140 times
NB : Comme l'a indiqué Shalmeneser les nouvelles contraintes ne sont reconnues que dans les nouvelles versions. L'ouverture d'un fichier avec une contrainte cercle à ligne avec une version de FreeCAD qui ne l'implémente pas (< 0.21.33063) provoque une erreur.
L'implémentation pour les arcs est en cours mais il y a un petit souci d'affichage qui doit être résolu avant que je puisse continuer.
- Flachy Joe -
