Pad : Result has multiple Solids. that ...
Foro para discussão, perguntas e respostas em português
regras do fórum e informações úteis
IMPORTANTE - Leia isto antes de pedir ajuda
kmaxo6210
Post by kmaxo6210 »
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Locale: Portuguese/Brazil (pt_BR)
Installed mods:
  * dodo 1.0.0
  * ExplodedAssembly
  * ModernUI
Prezados ,
Estou tentando ja a algum tempo sem sucesso .
Em Alguns Casos Funciona .. e outros nao
Desenho um retangulo no plano (TOPO), faco um pad de 30 mm e tudo ok .
Perpendicular ao plano "topo", seleciono um dos planos laterais do "pad" e crio um sketch, e neste sketch crio um retângulo.
quando tento fazer um pad , de 30 mm recebo essa mensagem, se o desenho estiver fora da lateral selecionada para apoiar o sketch
Porém se na caixa type, eu selecionar duas dimensões ... funciona perfeitamente...
Entretanto ... por acaso fiz mais um testes e me deparei com isso.
se o desenho do sketch, estiver parcialmente dentro do lado, que eu usei para criar o sketch . funciona com uma dimensão.
Do contrário, recebo o erro acima.
Agradeço qualquer ajuda ou luz.
Shalmeneser
Re: Pad : Result has multiple Solids. that ...
Post by Shalmeneser »
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... uous_solid
Feature_editing :
The PartDesign Body is a container that groups a sequence of features forming a single contiguous solid.
What is a single contiguous solid? It is an object like a casting or something machined from a single block of metal. If the object involves nails, screws, glue or welding, it is not a single contiguous solid. As a practical example, a wooden chair would be made of multiple bodies, with one for each of its sub-components (legs, slats, seat, etc).
Post by yorik »
É como disse o @Shalmeneser acima, quando se usa o PartDesign, é imerativo que a forma seja sempre um único sólido. Não pode conter pedaços separados.
Tem outras maneiras de fazer um objeto com vários pedaços, dá simplesmente para usar as ferramentas da bancada Part, por exemplo.
