Bom dia, pessoal.
Gostaria de saber se o Freecad está pronto para o uso profissional ???
Tipo no meu trabalho utilizo Autocad e Solid Works, em casa ambos não roda por ser um notebook de configurações mediana.
Estou iniciando no Freecad por rodar no PC de casa e gostaria de saber se ele está pronto para uso profissional, tipo desenhar, colocar na folha técnica e mandar para produção. Sem que acha algum problema bug que possa fazer eu perder todo o desenho ou a produção produzir as peças errada ?
Em anexo algum peças que eu fiz no solid, apenas para derem uma noção do que eu desenho
Freecad está Pronto para uso profissional ???
- Montagem Suporte Caneca.PDF
- (142.91 KiB) Downloaded 290 times
- Montagem - Lateral.PDF
- (134.88 KiB) Downloaded 202 times
- Montagem - Expositor.PDF
- (179.17 KiB) Downloaded 215 times
- Montagem - Base do Dispenser.PDF
- (144.29 KiB) Downloaded 217 times
- Grade Aramada 640x475.PDF
- (136.95 KiB) Downloaded 233 times
Re: Freecad está Pronto para uso profissional ???
Boa noite!
Respondendo...
O FreeCAD muito facilmente pode lhe proporcionar ferramentas de cálculo e projeto, com representações precisas e sofisticadas em 3D. Pelo menos, é o que obtenho. Você poderá fazer coisas do tipo a seguir;
Desenhar essa estrutura em detalhe, não é difícil e com um pouco de prática pode ser bem rápida e acurada. Elaborar parâmetros de análise para cálculos de deformação e resistência, também não é tarefa muito difícil. E os cálculos podem ser processados com relativa facilidade em máquinas modestas (no final da resposta indicarei as propriedades do meu sistema quando processou esse cálculo)
E os resultados dos cálculos podem ser refinados para indicar pontos de falhas;
Os cálculos apresentados em resumo na 1º tela podem ser pós processados e permitir análises detalhadas, que servirão para ajustes no projeto, e indicarão áreas de falhas. Isso não é difícil. É perfeitamente executado em desktop com processador dual, com mais de 15 anos de uso.
Mas; nem tudo é perfeito. Na hora de desenhar e passar para o papel, a eficiência não é tão boa.
O desenho da junção analisada acima, com bastante trabalho pode ser passado para o papel, e mesmo assim com muitas deficiências. Além disso o formato disponível de saída não é fácil de ser editado. Embora seja bem fácil de ser transmitido e publicado.
Fazer as representações abaixo, quando eu estava começando a praticar com a bancada de desenho técnico, foi muito trabalhosa, e tem muitas deficências para uma representação profissional (pelo menos para mim).
Até desenhar uma linha nas vistas é difícil (para mim foi impossivel), e quando, eventualmente, consigo fazer surgir alguma linha não automaticamente, é difícil apaga-la se estiver errada.
Com um pouco mais de prática, e muito cuidado, consegui um resultado melhor depois de algumas tentativas.
Pode ser que tudo seja uma questão de treino e adaptação com o FreeCAD, mas não sou exatamente um iniciante em CAD. Já migrei entre vários sistemas e programas, e não estou tendo facilidade com a bancada Techdraw.
Talvez tenhamos alguns esclarecimentos em próximas respostas e comentários.
OS: CentOS Linux 7 (Core) (KDE/1-kde-plasma-standard)
Version: 0.19.22198 (Git) AppImage
Hash: 76e74294894bbce46d006e149315c6274d206278
Python version: 3.8.5
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: Portuguese/Brazil (pt_BR)
Notebook: Dell Vostro 3500,
Memória: 6 Gb
Processador: Intel Core I5 M560 2,67 MHz (não é grande coisa, já tem uns 8 anos ou mais)
Respondendo...
Bom..., eu diria que o FreeCAD faz muito mais do que os exemplos que mostrou! Mas faz muito menos também!VanMS wrote: ↑Sat Aug 15, 2020 3:22 pm Bom dia, pessoal.
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Memória: 6 Gb
Obrigado...
Aproveitando, gostaria de saber se no Freecad tem como achar o desenvolvimento de uma peça aberta ???
Tipo eu desenho uma peça em arame um exemplo um gancho.
No Freecad tem algum opção eu de para ver o tamanho desse arame para corte ??
Seria uma planificação desse arame dobrado
Entendo o que quer.
Verifique o Addonn Manager a bancada Sheet metal.
http://theseger.com/projects/2015/06/sh ... r-freecad/
Pode ser que seja o que você precisa.
Eu mesmo nunca usei.
Para os desenhos que você mostrou tranquilamente. Se for para desenho industrial, com alto nível de detalhamento, usando cortes, tolerâncias, detalhes ampliados, tolerâncias de forma e posição, usando apenas o FreeCAD você precisa unir ferramentas de dois workbenchs, o Techdraw e o Draft. Que vai exigir bastante estudo e a criação de um fluxo de trabalho para não ficar perdido. Outra forma que o pessoal usa é usar o FreeCAD em conjunto com o QCAD, criando as vistas com o FreeCAD e exportando os DXF para detalhar no QCAD. De uma procurada no canal do Yorik no youtube, ele demonstra um pouco com desenhos de arquitetura, mas da para você ter ideia do uso combinado dos dois workbench, o Techdraw e o Draft.
weasel_face : Marco Silveira
