Narysowałem taka sobie tulejkę. po czym zamknąłem program a teraz chce pozmieniać wymiary i program wywala mi komunikaty o błedach
"14:40:02 Sketch Sketch has partially redundant constraints!
14:40:02 Recompute failed! Please check report view.
14:40:36 Recompute failed! Please check report view.
14:41:12 Sketch Sketch has partially redundant constraints!
14:41:12 Recompute failed! Please check report view."
Za mało jeszcze umiem żeby to naprawić a rysować od nowa niby można ale nie tedy droga
poprawki juz wykonanego modelu
- tuleja.FCStd
- (49.46 KiB) Downloaded 86 times
Re: poprawki juz wykonanego modelu
Co dokładnie zmieniasz, że wyskakuje błąd ? Najlepiej jakbyś załączył plik już po tej zmianie - z błędem regeneracji modelu.
to własnie jest po probie regeneracji a chciałem pozmieniać wymiary w pierwszym szkicu
- Shalmeneser
- Shalmeneser
KISS method :
- tuleja_SHALM.FCStd
- (52.19 KiB) Downloaded 85 times
Zupełnie inaczej to narysowałeś, inna droga nie o to mi chodziło boe o ile rysuje to jest ok ale jak zamkne program i ponownie otworze to już są komunikaty o błedzie
Zwiąż w pełni szkice, unikaj zmian mogących uniemożliwić kolejne operacje i uważaj na Topological naming problem. To chyba jedyne co można tu poradzić.
Kilka razy się spotkałem z tym że jest problem z symetrią punktów względem osi i dlatego staram się tego nie używać.Marek_Sp wrote: ↑Fri Nov 25, 2022 1:44 pm Narysowałem taka sobie tulejkę. po czym zamknąłem program a teraz chce pozmieniać wymiary i program wywala mi komunikaty o błedach
Generalnie w twoim modelu i w ogóle we FreeCAD jest problem z kolejnością operacji.
Docinka nosa powinna iść otworem przez całość. Raczej mało prawdopodobne żebyś narysował tak samo łuk, dlatego lepiej to dociąć jednakowo po całości.
- zatyczka_do_t.FCStd
- reduktor ciśnienia ;-)
- (46.73 KiB) Downloaded 92 times
Thanks
Darek
github.com/dprojects
workbench for woodworking is available at: github.com/dprojects/Woodworking
