połaczenie rury z eliptyczną kryzą
Nie zlewa mi się tak jakbym chciał, nie mam konceptu jak to narysować
- ster wlot.FCStd
- (79.45 KiB) Downloaded 74 times
- Shalmeneser
Re: połaczenie rury z elipryczną kryzą
- Capture d’écran 2022-07-09 140854.jpg (21.71 KiB) Viewed 1811 times
- ster wlot_SHALM 1.FCStd
- (30.76 KiB) Downloaded 73 times
- Shalmeneser
- Capture d’écran 2022-07-09 141244.jpg (18.81 KiB) Viewed 1809 times
- ster wlot_SHALM 2.FCStd
- (42.75 KiB) Downloaded 71 times
Tak, ale jak to zrobiłeś ? bo ja niestety bardzo słaby jestem w rysowaniu i nie mam konceptu jak to zrobić
- Shalmeneser
Exact dimensions here
Which solution ?
Which solution ?
- ster wlot_SHALM 3.FCStd
- (30.44 KiB) Downloaded 76 times
No jest całkiem dobrze, tylko powinieneś podzielić to na 2 Body:
1. Pełną rurę bez otworu
2. Wnętrze rury, bryła reprezentująca wolną przestrzeń "powietrze" w rurze.
I na koniec odjąć Body001 od Body operacją logiczną https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Boolean/pl
Narzędzie jest nieco mniej intuicyjne niż jego odpowiednik z Part: trzeba mieć najpierw Body (pełną rurę) ustawione jako aktywne, wybrać narzędzie i potem tylko wybrać Body001 ("powietrze w rurze") jako bryłę wycinającą.
Shalmeneser wrote: ↑Sat Jul 09, 2022 12:31 pm Exact dimensions here
Which solution ?
Thank you for your helpjakąś tego nie widzę tzn. odejmować potrafię ale sugerujesz narysowanie całego elementu jako bryły a na koncu wycinanie ?kwahoo wrote: ↑Sat Jul 09, 2022 2:16 pm No jest całkiem dobrze, tylko powinieneś podzielić to na 2 Body:
Owszem, choć w na tyle prostym przykładzie Pocket jak to pokazał Shalmeneser jest prostszym i lepszym wyjściem, to czasami zrobienie bryły bez wnętrza oraz oddzielnie tego bardzo ułatwia sprawę. Możesz to sobie wyobrazić jako element formy w której odlewałbyś ten element. Ogólnie często dobrze pomysleć czy na pewno w danym kroku chcemy dodać cały fragment czy lepiej dodać coś co ma nadddatek albo czegoś temu brakuje a potem dopiero w którejś następnej operacji to uzupełnić - można wtedy pomiędzy te die operacje wrzucić inne jeśli to ułatwi zrobienie modelu. Tu na przykład masz przykład że rurę lepiej zamodelować jako walec, dodać do walca kryzę, a potem dopiero usunąć wnętrze jednocześnie z walca i kryzy.
niby fajnie ale już drukarka nie wydrukuje, niestety nie chce dodac zaokrąglen pisze ustaw aktywne body, chodzi mi o to żeby były ładne przejścia pomiędzy rurą a kryzą
- ster wlot1.FCStd
- (34.55 KiB) Downloaded 72 times
Możesz wrzucić plik FCStd? Ten z którego generujsz STL.
Powinieneś mieć tylko jedno Body (jeśli używałeś operacji logicznych, to drugie będzie w nim schowane) i jego nazwa w drzewku powinna być podświetlona. Jeśli nie jest, to kliknij ją dwuktrotnie.
Edit2:
Plik pokazujący operacje logiczną wycinania na dwóch Body Zobacz, że Body jest podświetlone na niebiesko, czyli aktywne, a Body001 jest w nim schowane i nieaktywne:
Tak, wiem, że model odbiega kształtem i wymiarami od Twojego, ale chodziło mi tylko o pokazanie tej jednej operacji.
