Problemy z prostymi rzeczami
Re: Problemy z prostymi rzeczami
Super widzę że się da, na razie morduje sie z dość prostym elementem i pewnie ta informacja mi sie przyda ale widzę dwa body jak sa utworzone ?
Part Design -> Stwórz zawartość
Wtedy każda bryła jest oddzielnym 'Body' i tak jak wyżej było wspomniane, możesz je dowolnie ustawiać względem siebie.
Dla mnie to taki 'pierwszy poziom' złożeń.
A to mi sie nie bardzo podoba ale pobawiłem się A2Plus i takie coś wyszło gdyby jeszcze dało się przekrój zrobić to by fajnie było, tu takie moje bazgroły ktore drukarka teraz drukuje a pomysłów juz mam wiele i zapytań
- arturromarr
Body w środowisku Part Design oznacza pojedynczą część. Może to być coś prostego jak kołeczek albo skomplikowanego jak korpus silnika spalinowego. Każde body ma jednak jedną cechę: bryła, która go tworzy, jest w każdym miejscu ciągła, nie może być nic oddzielonego.
Oczywiście w drugą stronę nie musi nas to ograniczać, czyli jedna część w jej fizycznym wymiarze może być złożona z kilku body, które będzie można między sobą przemieszczać.
W praktyce może się okazać, że wspomniany s\korpus silnika łatwiej jest podzielić i wykonać z kilku body. Body, które tworzą w rzeczywistości pojedynczą część, najwygodniej jest wrzucić (np. przeciągnąć na drzewie) do jednego elementu: Part. Wtedy przemieszczanie partem skutkuje przesuwanie wszystkich zawartych w nim body.
Trzeba jednak pamiętać, że każda operacja jest wykonywana na aktywnym body. Ma to znaczenie przy odejmowaniu materiału. Jeśli wykonujemy otwór lub tuleję cylindra, która ma przechodzić przez kilka body, z których składa się nasza część, to musimy go powtórzyć dla każdego body osobno.
Takie jest podejście programu FreeCAD. Czasem wydaje się, że ogranicza, zwłaszcza po przesiadce z komercyjnych aplikacji, a czasem tworzy nowe możliwości.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czyli jak będę miał dwie część to np. stworze jakiś nowy plik w nim dwa body do których wkleję elementy z part design i wtedy mogę je swobodnie przemieszczać ? dobrze zrozumiałem ?
Dokładnie na tym to polega.
No to znowu coś wiem. Ale jeżeli chce zobaczyć przekrój to muszę po stworzeniu dwóch body je przekroić ? bo program nie ma taieh funkcji. i jeszcze bryła konstrukcyjna. Teraz zamierzam zaprojektować mocowanie rotora i modelu wiatrakowca zobaczymy co z tego wyjdzie.
Może zapoznaj się wstępnie ze środowiskiem Tech Draw?
Tam możesz zrobić przekrój w rzucie na kartkę.
"Jak nie ma jak ma?"
Widok-płaszczyzna tnąca
A z tymi widokami to mam problemy zawsze cos nie tak a konkretnie w jakiej części to jest ?
