Problemy z prostymi rzeczami
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
Marek_Sp
Post by Marek_Sp »
Postanowiłem napisać bo nie mam pojęcia gdzie jest błąd, stworzyłem sobie kółko w którym chce powycinać otwory według poradnika w szyku kołowym ale po narysowaniu szkicu w moim przypadku okrąg mogę wyciagnąć ale nie mogę zrobić otworu.
Zrzut ekranu z 2020-10-21 20-12-39.png (110.15 KiB) Viewed 3070 times
używam
OS: Linux Mint 19.3
Version: 0.18.16146 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.18.4)
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
kulkomierz2.FCStd
(12.66 KiB) Downloaded 109 times
kwahoo
Re: Problemy z prostymi rzeczami
Post by kwahoo »
W drzewku u Ciebie są dwa kontenery Body i Body001. I tutaj pojawia się problem, bo Pad i Pocket są w różnych kontenerach. Powinny być w jednym, tylko wtedy jedna cecha może bazować na drugiej.
Tak długo jak rysujesz pojedynczą część, tak długo powinieneś mieć tylko jeden kontener typu Body.
Marek_Sp
Post by Marek_Sp »
OK to jak to poprawić czy prawidłowo narysować ? docelowo to ma być coś w rodzaju koła zębatego które podaje kulki, sadziłem ze kolejne modyfikacje kolejnym szkicami pozwoli mi zrobić tą bryłę a czy okrąg może być linią pomocniczą ?
kwahoo
Post by kwahoo »
Tak, wszystko można, tylko nie dodawaj kolejnych Body do drzewka. Wideo:
phpBB [video]
Marek_Sp
Post by Marek_Sp »
Dzieki, poćwiczę
Marek_Sp
Post by Marek_Sp »
Już opanowane i bryły powstały ale nie mam pojęcia jak w jednym oknie mogę dwie i więcej brył poskładać tak żeby zobaczyć czy pasują do siebie
kwahoo
Post by kwahoo »
Jak coś prostego to wystarczy, że będziesz miał każdą część w osobnym body i w karcie Dane (po zaznaczeniu danego Body) masz pozycję, którą możesz edytować
A jak coś bardziej skomplikowanego, to trzeba zaprzyjaźnić się z którymś modułem złożeń, a to już nie takie proste.
Marek_Sp
Post by Marek_Sp »
to nie to bo powiedzmy narysuje jedną bryłę a potem drugą i chce zobaczyć jak będą pasować , próbowałem przesuwać jak stworzyłem dwie grupy ale nie wychodzi.
arturromarr
Post by arturromarr »
Ja jak chcę dopasować dwie części, to wklejam je do jednego tymczasowego projektu (kopiuj, wklej wszystkie elementy na drzewie).
Jak już dopasuję wszystko, to dzielę tak samo na dwie osobne części. Jest to uciążliwe, ale z tego, co wiem, nie ma we FC edycji w złożeniu (przynajmniej w A2PLUS).
Gotowe części składam w środowiskach ASSEMBLY, w nim będziesz mógł przesuwać je w całości (tak jak chyba chcesz). Do całego złożenia, również można wkleić tymczasowo elementy części i je edytować.
Przy większych projektach z reguły pracuję w złożeniu, w którym tworzę każdą nową część. Jak jest kończona, to wycinam jej elementy do osobnego pliku i dodaje do złożenia poleceniem do tego w ASSEMBLY.
Pozdrawiam.
kaktus
Post by kaktus »
Hej.
:mrgreen:
Marek_Sp, zobacz poniższy obrazek może Ci pomoże:
omawiany przykład pozycjonowania umiejscowienia elementów
Często mam problem podczas "kreślenia" bo nie wiem jak powinienem postąpić w danej sytuacji, wyobraźnia podpowiada mi coś innego, a moja niewielka znajomość możliwości programu stanowi problem.
Dlatego dużo warto czytać i oglądać prezentacje, to pomoże Ci zacząć posługiwać się wprawnie programem, i pokonywać trudności wynikające z potrzeby poznawania zasad pracy.
Na rysunku widzisz to o czym opowiadają przedmówcy wiele kontenerów (Body) z częściami, które dowolnie mogę "ustawiać" w ramach kartezjańskiego układu współrzędnych projektu.
W widoku połączonym na drzewku modelu wybrałem jeden element = oponkę - w oknie widoku 3D jest on również wyróżniony. pod drzewkiem modelu rozwinąłem pozycję umiejscowienie, z widokiem pozycji. Tam wpisałem współrzędne, które mnie interesowały. Podobną prezentację zamieścił wyżej kwahoo.
Życzę wytrwałości w pokonywaniu problemów. FreeCAD jest niesamowitym projektem.
:D
Dzięki takiemu schematowi pracy możesz bardzo łato sterować wyświetlaniem poszczególnych komponentów:
czary mary, jestem albo mnie nie ma
:mrgreen:
