Witam
W załączonym pliku rolka jest wykonana jako jeden obiekt, podobnie element do którego chcę ją zamocować. Używam do połączenia tych elementów funkcji coincident , elementy się łączą, zapisuję w pliku. Do tego momentu jest ok. Kiedy zaimportuję ten obiekt do pozostałej części projektu funkcja coincident się rozpada i nie ma sposobu by to ponownie połączyć.
Takich sytuacji gdzie coś dzieje się bez sensu jest sporo. Tracę dużo czasu na walkę z wiatrakami. Ileś godzin pracy zmarnowane, bo coś się rozpada, znika lub inne dziwadła się dzieją.
Proszę o podpowiedź jak z tym sobie poradzić. To są jedne z ostatnich elementów projektu. Szkoda stracić tydzień pracy.
Pytanie ogólne, czy przy tak nieprzewidywalnym zachowaniu programu warto się w ogóle uczyć jego obsługi, co nie jest proste bez instrukcji.
Dziekuję.
A2 plus
A2 plus
- Napinacz taśmy.FCStd
- (1.07 KiB) Downloaded 84 times
Re: A2 plus
Podaj wersję FreeCADa. Jeżeli widzisz dziwne zachowanie to pisz na forum. FreeCAD to nie jest pakiet za którym stoi 2000 osób, które sprawdzają wszystko co się da - proszę o zgłaszanie błędów. To Twój udział w poprawianiu FreeCADa.
Instrukcja jest, tylko, trzeba pomóc ją przetłumaczyć na polski: https://wiki.freecadweb.org/Manual:Introduction/pl
Re: A2 plus
Załączony plik jest pusty. Jakies komunikaty na konsoli były?
Re: A2 plus
Znowu coś dziwnego plik się nie zapisał
Mam tylko efekt po zaimportowaniu czyli rozjechane elementy, których nie idzie poskładać.
Jeśli mowa o błędach to program żyje swoim życiem, nie wiem co się stanie, co się zapisze a co nie. Mam kilka elementów na ekranie, przesuwam jeden a inne zmieniają pozycje. Jest coś połączone funkcją coincident doimportowywuję następny element a poprzednie się rozpadają. Chcę cofnąć operację, część się cofnie a część nie.
Wersja programu to 0,18 pobrany z legalnej strony.
Dziękuję za zainteresowanie
- (23.3 KiB) Downloaded 79 times
- arturromarr
Re: A2 plus
Jeśli dobrze rozumiem, że importujesz i eksportujesz elementy, pracując z A2plus jest to nieprawidłowe działanie.
Elementy złożenia dodaje się ikonką: "Add a part from an external file to to the assembly".
Następnie nadaje się relację między nimi.
Na koniec zapisujemy plik z nową nazwą (nie eksportujemy). Wtedy ten nowy plik możemy dodać do kolejnego wyższego złożenia (ale też nie importować).
Załącz te dwa elementy, jako osobne pliki to Ci pokarzę jak je złożyć.
Re: A2 plus
Przeczytaj baner u góry i przyslij pełną wersję. To oczywiście nic nie zmieni, ale tak dla porządku gdybyś znalazł jakiś błąd to się przyda.
Re: A2 plus
Robię dokładnie tak. Muszę tylko jeśli dobrze rozumiem za każdym razem zapisywać pod nową nazwą.
Zobaczymy czy to rozwiąże problem rozpadających się złożeń.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
