Funkcja Array
Funkcja Array
Proszę o pomoc. W załączonym pliku chcę korzystając z funkcji Array rozmieścić po płaszczyźnie długiego elementu mniejsze z jakimś ustalonym rozstawem. Przewodniki internetowe pokazują jak to zrobić w pionie lub poziomie. Tutaj długi element opada pod kątem 36 stopni. Dziękuję, pozdrawiam.
- Konstrukcja.FCStd
- (18.88 KiB) Downloaded 52 times
Re: Funkcja Array
Za dużo nie myślałem na tym, więc pewnie da się lepiej, ale obróć element w jedną stronę a array w drugą.
- konstrukcja_obr.FCStd
- (22.16 KiB) Downloaded 54 times
- arturromarr
Re: Funkcja Array
O takie coś chodzi?
- Screenshot_20200306_085157.png (113.15 KiB) Viewed 1527 times
Re: Funkcja Array
Dzięki. Będę miał jak to uczyniłeś wykluczając magię. Muszę rozpracować "plane coincydent" które dodałeś. Pewnie w tym jest klucz.
- arturromarr
Re: Funkcja Array
Dodajesz w Array, to co zaznaczyłem na czerwono i nie ma żadnej magii.
PS:
Swoją drogą to przydałoby się w module Part Design tak zaawansowane narzędzie, jak Array w module Draft.
Szyk dostępny w Part Design jest okrojony, a teraz po wprowadzeniu obiektów "body" korzystanie z innych modułów jest utrudnione. Ciągle przez to nie mogę się w pełni przestawić na nowe wersje FreeCAD.
PS:
Re: Funkcja Array
Hej.
Wygląda mi to jak schody.
W Środowisku ARCH jest ekstra utilita do schodów.
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD, współwórca polskiej wersji GUI.
"Cierpliwym być musisz, by wiedzę zgłębiać tajemną, gdyż ciemna strona mocy niszczącą i silną jest".
Re: Funkcja Array
Kaktus masz oczywiście słuszność, to są schody. Robię sobie projekcik na lato ( kolejny etap remontu ) ucząc się CADa przede wszystkim. Zajrzę do Arch. Dziękuję za trop.
Re: Funkcja Array
W zamieszczonym projekcie chcę dolny i górny element zakotwić w przestrzeni na stałe, aby pomiędzy nimi rozplanować układ schodów. We właściwościach (pod drzewem) widzę możliwość edycji pozycji. Nie wiem czego te dane dotyczą. Czy to jest pozycja środka, czy jakiegoś innego punktu. Nie wiem też jak to zrobić trwale na amen, żeby się nie przesuwało. Proszę o jakieś podpowiedzi. Dziękuję.
- Konstrukcja.FCStd
- Projekt schodów
- (63.29 KiB) Downloaded 49 times
