Obracanie części w widoku TechDraw
- arturromarr
Cześć,
Potrzebuję w pewnym projekcie zrobić rysunki wykonawcze w środowisku TechDraw.
Problem w tym, że elementy są umieszczone w przestrzeni pod różnymi kątami, a na rysunku chcę je mieć równolegle do krawędzi arkusza.
Częściowo rozwiązałem problem, tworząc klon części i obracając ją tak, by była równoległa do widoków. Wtedy robię standardowy widok z góry i wstawiam sklonowaną część do arkusza TechDraw.
Wszystko byłoby dobrze tylko, że złożeniu za pomocą A2Plus pojawia mi się część właściwa (nierównoległa do widoków) i ten klon, który służył tylko do tworzenia rzutów w TechDraw. Niestety nie mogę wygasić niepotrzebnego w złożeniu elementu.
Chciałbym uniknąć tworzenia odrębnych plików na potrzeby złożenia i rysunku wykonawczego, bo w projekcie będzie ich dużo i utrudniłoby to modyfikacje.
Czy da się wygasić element projektu, tak by nie wyświetlał się w złożeniu?
W starym Assembly2 to, co było wygaszone w części nie wyświetlało się w złożeniu, ale niestety można było mieć tylko jeden widoczny element. Obecnie w A2Plus mogę mieć wiele wyświetlonych elementów, ale nie mogę nic wygasić.
Może jest inna lepsza metoda tworzenia złożeń części niezorientowanych równolegle do widoków ekranu?
- Część ramy i jej wygaszony obrócony klon
- Screenshot_20200106_201145.png (80.73 KiB) Viewed 1587 times
- Widok z góry na część i jej klon który służy do wykonania rzutów w TechDraw
- Screenshot_20200106_201235.png (76.04 KiB) Viewed 1587 times
- złożenie w którym wyświetla się również obrócony klon mimo, że jest wygaszony
- Screenshot_20200106_201259.png (98.14 KiB) Viewed 1587 times
Re: Obracanie części w widoku TechDraw
Dobry wieczór arturromarr.
czy chodzi o to:
czy chodzi o to:
- arturromarr
Cześć, nie zabardzo wiem co tu zrobiłeś?
Jeśli trafiłem w sedno moimi przykładami,
przełącz zakładkę w oknie widoku 3D z widoku strony TechDraw na widok modelu i wyprostuj widok modelu. W tym celu użyj przycisku z widokami standardowymi, np od góry.
Potem przełącz się z powrotem do widoku strony i dodaj rzut w ulubiony sposób.
Pozdrawiam serdecznie.
To był łatwiejszy sposób.
Jest też możliwość manipulowania obrotem samego rzutu na stronie z widokiem.
Dla mnie jest on trochę upierdliwy. Może dla tego, że ciągle nie ogarniam jeszcze orientacji według współrzędnych (X, Y, Z).
Pewno za mało kreślę i nie weszło mi jeszcze w krew.
Mała ściągawka. .
Po każdej modyfikacji parametrów, muszę odświeżacz widok w oknie 3D, przy użyciu klawisza eF5 (windows).
Jest też dobra informacja.
Mamy już polską dokumentację do tego środowiska pracy, w części podstawowej.
To tak przy okazji. Wiadomo że praktyka jest bezcenna.
Mała ściągawka. .
- arturromarr
Chodzi o to, że jak zrobię standardowy kartezjański widok np. od góry, to moja część jest wtedy obrócona np. o 8 stopni. Tak została narysowana nierównolegle do osi układu współrzędnych. Na rysunku wykonawczym chcę, by profil leżał równolegle do arkusza, a nie pod tym kątem.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to obracać sam model. Nie chcę ruszać oryginalnego więc robie klona, ale on się wyświetla na złożeniu.
Ale, tak obraca się tylko jeden dany widok, a pozostałe pozostają widoczne pod kątami. Wszystkie rzuty muszą być powiązane razem.
Chyba najlepiej jak podepnę ten plik i efekt, jaki chcę uzyskać.
Mam część, która ma takie ustawienie przy widoku z góry jak na pierwszym zrzucie ekranu, a ma mieć takie ustawienie rzutów w TechDraw jak na drugim zrzucie ekranu. Potrzebuję metody, bo mam sporo tych części, różnie poustawianych w przestrzeni.
Może, da się jakoś tworzyć prostopadle zorientowane rzuty z dowolnie obróconych w przestrzeni modeli, albo może da się wygasić w złożeniu niepotrzebnego klona, którey jest równoległy do osi układu współrzędnych. Mam nadzieję, że coś jest możliwe, bo inaczej będę miał podwójne pliki jedne do złożeń drugie do rysunków wykonawczych.
PS:
Ta konieczność wciskania F5 trochę wkurza, myślałem, że to tylko pod Linux-em przeoczyli.
- widok: z góry
- Screenshot_20200106_234214.png (17.14 KiB) Viewed 1557 times
- równolegle ustawione rzuty
- Screenshot_20200106_233721.png (8.35 KiB) Viewed 1557 times
- podłużnica dolna L.fcstd
- (14.3 KiB) Downloaded 45 times
Witam.
Ot zagadkę zmajstrowałeś.
Skoro znasz kąt, pod jakim element jest ustawiony, łatwo wyliczysz korektę do pozycjonowania w rzucie. Jeśli nie będziesz miał ochoty się babrać w liczenie pozostaje klikanie i zgadywanie.
Daj znać o wynikach pracy.
Po dodaniu poszczególnych widoków, proponuje każdemu z osobna ustawić indywidualnie pozycję w zależności od potrzeb.arturromarr wrote: ↑Mon Jan 06, 2020 10:52 pm ...
- arturromarr
Niestety w ten sposób nie można wyprostować pozostałych rzutów.
Obracanie ich na płaszczyźnie nie zmienia kąta ich rzutowania.
PS:
czy można gdzieś ustawić grubość linii?
PS:
- Screenshot_20200107_111511.png (34.62 KiB) Viewed 1517 times
Używając opcji wstaw wiele połączonych widoków, mogę kręcić każdym z nich indywidualnie. Więc myślę, że znalezienie odpowiedniego ustawienia będzie możliwe.
Czy znalazłeś właściwości Projection i jej wartość Direction?
Co do modyfikacji grubości linii, jeszcze tego nie obczaiłem.
Mamy poradnik po polsku:
Poradnik: Podstawy dla Środowiska pracy TechDraw
Czy udało Ci się utworzyć potrzebne rzuty?
