Добрый день!
У меня есть 2 объекта:
1. Кварцевый резонатор
2. Пластиковая подложка
Для них я настроил отображение и т.д.
Теперь я хочу разместить этот кварц в основном файле. Для этого я хочу объединить подложку и резонатор в один объект и уже его копию вставлять в основной файл. Как это сделать? Надеюсь я понятно выражаюсь.
Может я себе не совсем хорошо представляю, поправьте меня если я вообще не правильно делаю:
У меня есть основной компановочный файл, где будет итоговое изделие (грубо). Одним из элементов является плата. Плату я делаю в отдельном файле. Все составляющие его компоненты, как например кварц резонатор я делаю отдельно, потом помпаную в файле платы. Затем плату размещаю на основном. и т.д.
Такой методики я придерживался, когда проектировал в Blender 3d. Там можно делать "Ссылки" (links) на отдельные элементы из другого файла. Причем все изменения в этих файлах сразу отображаются на всех сценах, где на него есть ссылка. Можно ли так делать в FreeCAD? Спасибо!
Объединение объектов
- DeepSOIC
Re: Объединение объектов
Кажется, в Assembly2 от hamish такая функция есть.
