OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (LXQt/lxqt)
Version: 0.19.
Python version: 3.9.2
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.5.1
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
С английским у меня совсем плохо. Завел там тему https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=69638
Насколько я понял меня отфутболили на русскоязычный форум искать помощи. Но я думаю что в моем случае нужен либо разработчик этого макроса, либо человек очень хорошо знающий Python, чтобы разобраться в проблеме.
Вот снимок экрана
Half-Hull_Model.FCMacro
Re: Half-Hull_Model.FCMacro
Не видно скрина ни здесь - ни в англоязычном топике.
А в чем собственно проблема, кроме того что не владеете английским (гугл транслайте в помощь)
RealThunder's A3 Wiki translation, join the project https://crowdin.com/project/freecad-asm3-wiki
Если кратко насколько я понял этот макрос написан в среде Python V.2.7 или боле старой. В последней версии Python при запуске этого макроса выдает ошибки связанные с синтаксисом. Например для команды print аргумент записывается по другому, т.е. макрос нужно адаптировать под новую версию Python. Поэтому я думаю что с этой задачей может справиться автор макроса, либо человек хорошо знающий Python. Себя я к таковым не отношу, так как в прграммировании ни бельмеса. Поэтому жду лучших перемен от автора макроса.
Кстати может подскажите как правильно вставлять изображения в пост на этом форуме, у мня что-то не получилось.
Автор скрипта вносил изменения аж в 2018году, автора долго ждать будете...
