Допустим, надо сделать дерево. Сплайнами я нарисую формы "вид сверху". Если выдавлю, сделаю пазы и пр., то даже фаска по ребру не всегда рождается (при наличии пересечений ругается и не делает) - но и в случае рождения фаски это не совсем то, хотелось бы иметь переменный профиль. Помню, смотрел видяшки "как сделать ложку" - серия драфтов и по ним поверхность = не справился, оказалось неконтролируемым положение отдельных сечений по третьей координате.
Цель - получить "тело", с которым сможет работать Path.
Сейчас вижу две гипотезы -
а) делаю серию эскизов контуров сечений с шагом А в плоскости, перпендикулярной "виду сверху" и по ним выдавливаю? - как-то оно не очень работает, уже на первой ветке
б) делаю как раньше и по ребру вырез по эскизу? - но тоже плохо,
г) другие варианты?
Кто что посоветует?
конкурирующи методы создания неровных поверхностей
- дерево.FCStd
- (547.54 KiB) Downloaded 106 times
- Снимок экрана от 2022-03-23 16-19-22.jpg (155.23 KiB) Viewed 1764 times
- Снимок экрана от 2022-03-23 16-25-09.jpg (111.72 KiB) Viewed 1764 times
- Снимок экрана от 2022-03-23 16-48-27.jpg (133.8 KiB) Viewed 1764 times
Re: конкурирующи методы создания неровных поверхностей
Экая хрень при попытке реализовать вариант А (партдизайн аддитив лофт)
- Снимок экрана от 2022-03-23 20-42-04.jpg (138.44 KiB) Viewed 1686 times
другой подход к варианту А - не долго думая сразу сообщает об ошибке
- Снимок экрана от 2022-03-23 20-50-55.jpg (122.55 KiB) Viewed 1670 times
- дерево.FCStd
- (553.67 KiB) Downloaded 107 times
С вариантом А вроде разобрался. Оказывается, было лишним в этот "лофт" втаскивать эскиз, вдоль которого делаются сечения. Выделив преове из сечений нажимаем кнопку (парт дизайн) Аддитивный профиль (аддитивный лофт) = этот начальный эскиз появляется в окошке Объект, затем нажимаем Добавить сечение и тыркаем на видимые эскизы сечений, в нужно последовательности (важно - потом поменять последовательность не получится)
- Снимок экрана от 2022-03-23 23-13-56.jpg (143.2 KiB) Viewed 1620 times
- дерево.FCStd
- (629.26 KiB) Downloaded 114 times
