Поставил на домашний ПК FreeCAD. Программа запускается без проблем. Но, при отрисовке эскиза, знак примитива около белого маленького перекрестья (например, линия) меняется на круговые стрелки. Отрисовка не происходит, а происходит трёхмерное вращение плоскости эскиза. Криво встала? Что и где подкрутить?
Win7x64 ult. 8 Гб ОЗУ. Phenom II x4. NVIDIA 550Ti.
FreeCAD x64 0.14 3700 (Git).
Проблема при отрисовке примитивов эскиза
- DeepSOIC
Re: Проблема при отрисовке примитивов эскиза
Это нормальное поведение стиля навигации "Inventor Navigation". Надо либо зажать Ctrl, либо сменить стиль навигации.
Если это происходит в каком-то другом стиле навигации - это очень странно.
nic55, почему бы вам не поставить почти выпущенную версию FreeCAD 0.15?
DeepSOIC!
Спасибо за разъяснение, но что-то не помню такого в Inventor. Хотя работал в нём профессионально пару лет. Вертушка - да, но чтобы при отрисовке примитивов в эскизе... Да и вертушка там была на средней кнопке, а не на ЛКМ. Что в настройках подкрутить?
- DeepSOIC
Возможно мы о разных инвенторах говорим. FreeCAD скопировал стиль с Open Inventor. См. Mouse Model
DeepSOIC!
Я имею ввиду AutoDesk Inventor. Поставил 0.15 версию. В контекстном меню поправил стиль навигации. Всё, пока, нормально. Ещё раз спасибо за разъяснения. Хотя вопросов, по программе, больше, чем хотелось бы. По-ходу, до главных монстров типа UG, SW, Inventor и, даже, Компаса, этой проге далековато. Хотя умеет создавать 3D-примитивы и имеет МКЭ.
