Ciao Ragazzi ho bisogno di aiuto
sto tentando di abbandonare windows e sostituire alcuni programmi come fusion con alternative, permetto che linux so usarlo al livello hobbista un può di tutto ma niente di concreto.
Ho installato da gestore parchetto FREECAD senza errori, ma qundo tento di avviare l'ambiente Draft mi genera un errore:
<built-in function SoFieldContainer_getField> returned a result with an exception set
ce qualcuno disposto ad aiutarmi?
Grazie.
OS: Ubuntu 22.04.1 LTS (KDE/plasma)
Version: 0.19.
Python version: 3.10.2
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.5.1
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Avaria ambiente Draft
Re: Avaria ambiente Draft
Saluti.
Probabilmente la versione presente nel gestore dei pacchetti è bacata, ed in genere per questo ti devi rivolgere a chi ha compilato il pacchetto.
A meno che tu non stia usando il PPA di FreeCAD, ma in questo caso non dovrebbe installare la 0.19 che è vecchia, comunque il PPA di FreeCAD per Ubuntu dovrebbe avere problemi in quanto dal poco che ricordo non c'è più un manutentore e stavano discutendo cosa fare.
In genere scaricando una AppImage dal sito di FreeCAD si ottengono migliori risultati che usando i paccchetti delle distribuzioni.
Al momento non ho un computer a disposizione per cui non riesco a postare i link appropriati.
Saluti.
Carlo D.
Saluti.
Carlo D.
- Various other stuffs.
Ciao Kalinb, un saluto alla Comunità!
Benvenuto in FreeCad e nei forum!
Con le tue scelte farai certamente un salto di qualità, in tutti i sensi!
Come suggerito da @onekk, questo il link https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds delle distribuzioni settimanali che sono standalone, quindi non hanno bisogno di ulteriori aggiunte, esse funzionano alle stessa maniera dei software di tipo "portable", quindi scarica la versione FreeCAD_weekly-builds-31527-2023-01-08-conda-Linux-x86_64-py310.AppImage che è adatta al tuo sistema Linux, mettila nella tua Home, crea un novo lanciatore (collegamento) sul desktop, che punta alla distribuzione, quindi doppio click su quest'ultimo e avrai l'ultima distribuzione di sviluppo che è affidabile alla stessa maniera di quelle chiamate stabili, avrai inoltre la distribuzione che beneficia degli ultimi aggiornamenti in fatto di strumenti/funzioni e di correzioni di bug.
Per sostituirle semplicemente basta scaricare la nuova e cancellare la vecchia e aggiornare il collegamento sul desktop o crearne uno nuovo.
Buon lavoro.
Ciao ragazzi, grazie mille per il supporto.
HO RISOLTO semplicemente semplicemente installando appimage dal sito.
penavo che installando dal sito si imbatte in problemi tipo dipendenze e gestore pacchetti no visto che si gestisce le dipendenze da solo, ma si vede che a volte e meglio agire che pensare.
Se hai risolto modifica il titolo del tuo primo post aggiungendo [RISOLTO] all'inizio, in questo modo si evidenzia che il probkema ha una soluzione.
Più in generale, installare una AppImage isola in modo maggiore il programma dal sistema, usando solo al minimo le librerie di sistema.
Alcune ragioni per le AppImage o altri metodi equivalenti tipo le "conda build" o i flatpack o gli snap.
Se usi un programma complesso cone FreeCAD che ad esempio usa Python e Qt come componenti chiave del sistema, diventa un incubo gestire le differenze tra versioni dei pacchetti in fase di compilazione.
Il fatto che raramente le versioni di FreeCAD proposte dal sistema di pacchettizzazione della distribuzione sono aggiornate decentemente.
La possibilità di avere più versioni dello stesso software sulla macchina. (ad esempio quella stabile e quella in sviluppo)
Per queste ragioni molti software sono distribuiti come AppImage anche se il consumo di spazio si disco aumenta.
Ci sono anche alcuni piccoli inconvenienti ma nell'uso quotidiano sono difficili da incontrare.
Saluti
Carlo D.
