ambiente di lavoro part
marorl
Post by marorl »
Buongiorno, sono un principiante di freecad, principalmente lo uso per semplici disegni per il mio lavoro, ora ho un piccolo problema, ho fatto l' aggiornamento di freecad ed ora lavoro con la versione 0.20.1.
E' da ieri che in ambiente "part" (negli altri non ho controllato) quando vado a disegnare un parallelopipede digito le misure, creo la figura, do ok e passo ad altra figura... fino qui va bene ma... se torno a controllare le misure date al parallelopipede non sono le stesse!
mi spiego:
diciamo che ho dato le seguenti misure:
x 102 mm
y 96 mm
z 6 mm
mi i "trasforma in:
x 100 mm
y 96 mm
z 6 mm
è come se il "contatore" di "x" scatta ogni 5 mm, se metto x 106mm mi diventa x 110 mm
Alla voce unità delle preferenze ho impostato standard.
Grazie anticipatamente a chi mi aiuterà a risolvere il problema.
NewJoker
Re: ambiente di lavoro part
Post by NewJoker »
There's a separate forum for discussions in Italian: https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=28
Exactly how do you draw this shape ? Using primitives ? Can you share the file ?
onekk
Post by onekk »
marorl wrote: Thu Nov 17, 2022 11:08 am ...
Ciao, esiste un forum in italiano:
Leggi poi anche:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=9135
Che parla del modo corretto di fornire la versione di FreeCAD, alcune particolarità dipendono dal sistema operativo usato (Windows, Linux o MacOS) e dalle librerie effettivamente impiegate nell'eseguibile che usi, (ad esempio per Linux esistono diversi tipi di modi per usare FreeCAD).
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
marorl
Post by marorl »
FREECAD VERS.jpg (213.18 KiB) Viewed 1327 times
onekk
Post by onekk »
Hai controllato in Preferenze le impostazioni delle unità, potresti avere qualche problema nelle impostazioni.
Pare strano che arrotondi il 102 a 100 e non il 96 a 95 ad esempio, però con i decimali ti permette di impostare ad esempio 20,234565 ma poi se impost 2 decimali te lo arrotonda a 20,23 anche se sembra che usi il valore impostato. Non sono sicuro al 100%, ma recentemente ho cambiato la precisione e mi pare che alcuni valori abbiano acquistato decimali. Dato che modello usando lo Scripting uso relativamente poco l'interfaccia utente per inserire valori.
Saluti
Carlo D.
