Ciao a tutti,
nella vecchia versione di FreeCAD c'era la possibilità d'installare la documentazione offline in qualsiasi momento scaricando il giusto file mentre ora non trovo più questa possibilità e sto avendo difficoltà a usarlo dove la connessione non mi raggiunge.
Attualmente: c'è qualche modo per averla anche offline? Prima utilizzavo una chiavetta USB con su il file cosi me lo portavo dove mi serviva.
Documentazione offline
Re: Documentazione offline
Ciao Andrvo, un saluto alla Comunità!
Credo che si possa installare da "Addon manager" --> "Help", qui il wiki https://wiki.freecadweb.org/Installing_Helpfile/it.
Ciao, si, la documentazione per FreeCAD 0.19 si scaricava facilmente in quel modo ma per la versione 0.20 non trovo più il file aggiornato né l'helper in FreeCAD. Dovrei scaricare l'helper come addon e fin qui ci sono ma poi per avere la documentazione installabile anche su altri pc come nella versione 0.19: non so come fare in quanto mi la documentazione tramite l'addon mi sembra che sia sempre online o comunque da scaricare dopo la sua installazione.domad wrote: ↑Fri Nov 04, 2022 1:40 pmCiao Andrvo, un saluto alla Comunità!
Dalla pagina della doumentazione:
In soldoni si può scaricare anche se il file sembrerebbe essere come riportato nella versione Inglese della pagina oltre 220MB.The Help Addon is able to access online documentation, without the need to download anything, or an offline, downloadable copy of the documentation, which can also be installed via the Addon manager.
Al solito, però dipende da cosa usi come sistema operativo e versione di FreeCAD, per cui riporta correttamente le informaizoni richieste qui:
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=9135
Nel frattempo ho fatto una esplicita rihiesta sul forum Inglese, aspettiamo una risposta.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Attualmente non ho il mio pc tra le mani però ti posso indicare il sistema operativo e la versione di FreeCAD da me in uso:
-OS: Windows 11 64bit
-Versione FreeCAD: 0.20.1 64bit
Per quanto riguarda il file indicato sulla wiki: si, esatto, quel file lo utilizzavo prima con la versione, appunto, 0.19 di FreeCAD però non è aggiornato, ovviamente, alla versione 0.20.1 di FreeCAD.
Seppur può sembrare un problema sciocco per me è un po' limitante e pertanto sto chiedendo a voi per cercare di capire se c'è una soluzione o se mi è sfuggito il modo.
Ciao, questa è la risposta dal forum Inglese.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=73188
In pratica esiste nell'AddOn Manager un "pacchetto" chiamato "offline documentation" o simile.
Appena ho un computer disponibile controllo.
Saluti.
Carlo D.
Saluti.
Carlo D.
Ho trovato il pacchetto e sto provando a installarlo manualmente su un altro pc ma senza successo. Se riesco a capire come si fa a farlo funzionare aggiorno la discussione.
