Estrusione da oggetto inkscape
- Shalmeneser
Re: Estrusione da oggetto inkscape
- Capture d’écran 2022-10-24 233439.jpg (17.17 KiB) Viewed 979 times
Buongiorno a tutti, scusate la mia carenza in Freecad, ma tutte le linee aperte che postate, io nel mio Sketch, non le vedo come ad esempio l'ultima di "Shalm" di cui allego la mia cattura.
Si vedono benissimo i nodi e non vedo il doppio nodo che vede "Shalm".
Continuo a non capire e non capisco come facciate a vedere linee non collegate quando da Sketch io non le vedo (2°allegato).
Il bello è che con altri segni dello zodiaco (vedi allegato precedente) sono riuscito a estruderli (ad esempio Scorpione e Toro), ma con quello della Vergine non ne vengo a capo.
Scusatemi nuovamente.
- 1° allegato
- 2022-10-25 14_13_08-FreeCAD 0.19.jpg (73.65 KiB) Viewed 939 times
- 2° allegato
- 2022-10-25 14_09_11-FreeCAD 0.19.jpg (29.04 KiB) Viewed 939 times
- Shalmeneser
Try to move lines around the shown position.
Fatto. La tutte le linee si muovono ancorate tra loro.
Ho trovato quindi il doppio punto (prima se ne vedeva solo uno, anche con lo zoom), ed ho formato un piccolo segmento.
Finalmente sono riuscito ad estrudere! Vedere allegato
Domanda! ma come faccio a trovare queste incongruenze in altre figure? Devo provare a muovere tutti i tratti?
Oppure Freecad dispone di un controllo per evidenziarli facilmente?
Grazie "Shalm".
Grazie "Shalm".
- 2022-10-25 20_12_40-FreeCAD 0.19.jpg (14.54 KiB) Viewed 900 times
neverbefore wrote: ↑Tue Oct 25, 2022 6:13 pm Oppure Freecad dispone di un controllo per evidenziarli facilmente?
Se parli di uno sketch hai l'indicazione dei DOF, se ci sono dei "gradi di libertà" dello sketch (DOF = Degree of freedom), altrimenti hai la scritta "Fully constrained" in verde e lo sketch diventa tutto "verde", ovviamente se hai lo schema di colori standard.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Ciao neverbefore, un saluto alla Comunità!neverbefore wrote: ↑Sun Oct 23, 2022 7:59 pm ...., ma visto che sono già corretti, gradirei poter risolverli da solo, quindi vi chiedo quindi nuovamente di indicarmi i singoli passaggi da compiere dato che lo stesso problema l'ho riscontrato anche in altri simboli zodiacali di cui vi allego copia.
Precisamente aprivo i simboli zodiacali e isolando quello interessato, lo trasformavo in tracciato con "Inkscape"; quindi lo salvavo con estensione .svg e lo importano in Freecad.
Grazie.
Mi spiace non essere riuscito a replicare alle ulteriori richieste successive alla mia ultima, purtroppo gli impegni talvolta impediscono di essere solleciti nelle risposte.
Ma è cosa risaputa che nei forum di FreeCad le risposte ai vari quesiti possono arrivare dopo un po di tempo, quindi è bene essere pazienzienti poichè al 99% le risposte arriveranno.
Detto questo il metodo suggerito da @Shalmeneser anche se valido mette in conto una perdita di produttività in termine di tempistica, che sfocia quasi sempre (per i neofiti) in demoralizzazione e abbandono.
Per risolvere velocemente, in questo caso, con un ottimo compromesso tra originale e vettorializzato, in termini di precisione, bisogna ottenere da Inkscape un "outpt" *.svg che non presenti, in FreeCad, alcuna (o pochissime) problematica per la relativa solidificazione.
L'errore che si commette spesso è quello di ritenere sufficienti, in Inkscape, le funzioni di conversione "Da oggetto a tracciato" e/o "Da contorno a tracciato", ecc., invece, è fondamentale intervenire sul riempimento eliminandolo e viceversa creare un contorno che nello stile avrà una larghezza di qualche centesimo di mm, in questo caso ho adottato 0,050 mm corrispondenti a 0,189 px che ha reso il tracciato visibile con buona resa, ma ancor più fondamentale e importante è la funzione di semplificazione (dopo avere selezionato il singolo oggetto): menu -->"Tracciato" --> "Semplifica", questa funzione eliminerà i nodi superflui (a scapito di un po di precisione) che sono fonte dei "grattacapi" in FreeCad.
Una volta rielaborati e semplificati tutti oggetti (segni zodiacali) sigolarmente (!) è possibile esportare in *.svg.
(!) = si può semplificare in unico "colpo" ma la perdita di precisone sarà molto più marcata.
FreeCad importerà/aprirà gli *.svg come "Path" (percorsi) che attraverso l'utilizzo del Wb "Draft" potranno essere "Upgradate" per convertirle in "Facce" per poi essere estruse o proiettate utilizzando Wb "Part", mentre per quelle che presentano facce interne (fori), una volta convertiti in facce, si potrà operare la funzione Booleana "Differenza" o "Taglio" per creare le "facce bucate".
Ancora è possibile utilizzare i "Path" importati direttamente come base da estrudere (in "Part"), in questo caso per quei "Path" che presentano degli interni (fori) si potrà usare la funzione Booleana "Unione" per creare la base forata da estrudere.
Inoltre è possibile in "Draft" convertire i "Path" in Sketch che dovrebbero risultare con tutti i vincoli di coincidenza soddisfatti, e attraverso il Wb Sketcher, perfezionarli/modificarli/dimensionarli ulteriormente, poi in Wb "Part Design" utilizzarli all'interno del Body per crearne il corpo.
Ancora in "Part Design" è possibile utilizzare direttamente i "Path" in un corpo (Body) come "BaseFeature" (Drag and Drop --> Body), oppure creare dei "Binder" o "ShapeBinder", quindi procedere alla funzione "Pad" (estrusione) e alla funzione "Pocket" per creare i vuoti (fori).
Credo di essere stato sufficientemente esaustivo, certamente non completo, ad ogni modo buon lavoro!
In allegato il file con i segni solidificati, e il relativo file *.svg "rivisitato".
- zodiaco_domad.FCStd
- (307.75 KiB) Downloaded 53 times
- zodiaco_domad.svg
- (16.84 KiB) Downloaded 57 times
- zodiaco_domad_svg.png (132.79 KiB) Viewed 843 times
- zodiaco_domad.png (237.17 KiB) Viewed 843 times
Un grazie megagalattico a "domad".
Per me, che sono neofita, sei stato molto esauriente e dettagliato.
Certo alcuni dettagli sono un pò ostici, ma credo di aver capito come procedere in futuro.
Già "Onekk" mi aveva avvertito che Freecad non è un programma di grafica, quindi contavo molto su Inkscape, dando per scontato che la cosa fosse semplice ed automatica.
Ora, grazie ai tuoi edotti consigli, vedrò di controllare meglio i prossimi lavori.
Ringrazio tutti quanti hanno partecipato alla mia discussione, sperando possa essere utile anche ad altri neofiti.
