Utilizzo con soddisfazione FreeCad ed in particolare il Plugin FcGear.
Sfortunatamente di recente il plugin è stato aggiornato ed ha portato con se diversi bug. Ho contattato lo sviluppatore tramite github ma sfortunatamente in questo periodo è molto impegnato e non riesce a metter mano al codice per sistemare i vari bug.
E' possibile installare manualmente la versione precedente del plugin ?
Nel caso fosse possibile:
1) esiste un archivio ove trovare tutte le versioni precedenti di un plugin aggiornato ?
2) mi potete spiegare la procedura corretta di installazione ?
Grazie mille
[RISOLTO] Installare vecchia versione di un plugin
Re: Installare vecchia versione di un plugin
In teoria il plugine è su github e puoi sempre prendere una vecchia versione da li ed installarla manualmente nella directory utente Mod.Schwantz69 wrote: ↑Tue Oct 11, 2022 10:30 am Utilizzo con soddisfazione FreeCad ed in particolare il Plugin FcGear.
Grazie mille
- Scaricare la versione desiderata come file zip da GitHub.
- cancellare al directory di fcgear nella tua "FreeCAD user directory" sottodirectory \Mod
- decomprimere il file zip scaricato da GitHub nella tua "FreeCAD user directory" sottodirectory \Mod
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Grazie per la risposta.
nella cartella utente/mod ho già la versione precedente solo che anche cancellando la cartella contenente la versione nuova con i bug, in ambiente freecad continuo a vedere la versione nuova.
Sicuramente sbaglio qualcosa ma non capisco cosa
Ho inoltre controllato su github ma le versioni precedenti non le ho trovate, per comodità ti allego il link del progetto: https://github.com/looooo/freecad.gears
onekk wrote: ↑Tue Oct 11, 2022 6:10 pmGrazie per la risposta.In teoria il plugine è su github e puoi sempre prendere una vecchia versione da li ed installarla manualmente nella directory utente Mod.
Ora non riesco a trovare l?indirizzo GitHub di FCGear, per fare un paio di ricerche.
Saluti
Carlo D.
Scusa se ho re-inviato il messaggio ma avevo il sospetto non avessi visto il mio precedente...
In effetti non avevo notato la risposta.
Mi pare strano che cancellando la directory non sparisca dall'installazione di FreeCAD.
Mi mancano dei dati:
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=9135
Questo è l'unico modo per vedere cosa viene caricato da FreeCAD e tante altre informazioni utili, ad esempio il sistema operativo ed altro.
Senza questi dati si possono fare solo ipotesi.
Comunque è importante sapere da quale directory FreeCAD prende la configurazione, dato che tra la 0.19 e la 0.20 sono cambiate alcune regole, potrebbe darsi che tu stai usando una directory vecchia non più utilizzata, per cui senza le informazioni richieste sopra, le ipotesi diventano ancora di più.
Saluti
Carlo D.
In effetti leggere bene prima di rompere l'anima alla gente sarebbe utile...onekk wrote: ↑Thu Oct 20, 2022 6:39 amIn effetti non avevo notato la risposta.
Saluti
Carlo D.
Andando ad aprire la finestra delle infomazioni di Freecad per fornirti le informazioni che ti servivano come riportato qui : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=9135 mi sono reso conto che caricavo 2 moduli "Gear" ma con la medesima versione ! Evidentemente ho fatto confusione con il copia ed incolla e continuavo a copiare i medesimi files su 2 cartelle con nome diverso... e come risultato non vedevo differenze all'interno di Freecad !
Ora sono andato a cancellare le 2 cartelle che avevo in /Mod e le ho sostituite con la cartella contente la versione precedente e come da tue istruzioni il problema è stato risolto !
Scusami ancora il disagio.
Re: [RISOLTO] Installare vecchia versione di un plugin
Nessun problema.
Un piccolo appunto se riesci modifica i post con il quoting delle risposte precedenti. e metti magari solo la prima frase e poi ...
La discussione si dovrebbe capire lo stesso (al limite lascia solo la frase rilevante.) ma il tutto occupa meno spazio, e diventa più semplice seguire il tutto.
Felice che "nel processo" la soluzione sia stata raggiunta.
Saluti.
Carlo D.
Saluti.
Carlo D.
