problema con il comando "APRI documento"
onekk
Re: problema con il comando "APRI documento"
Post by onekk »
Imer wrote: Mon Aug 08, 2022 8:15 am la vecchia la conosco :D ,
la nuova introvabile ,
approfondisco la ricerca, grazie comunque.
Ciao
Imer
In teoria se esiste una vecchia posizione, dovrebbe riutilizzare quella.
prova a rinominare magari con .FreeCAD1 la directory vecchia ed in teoria dovrebbe crearne una nuova, altrimenti crei uno script che avvia l'AppImage settando la directory home che vuoi. Si momento sono fuori per cui non posso passarti lo script.
io ho tre versioni di FreeCAD con 6 home diverse una Italiano e una in Inglese oltre ad una 0.20 "plain" senza settaggio della home che la mette sotto ~/.config/FreeCAD
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Imer
Post by Imer »
Ciao,
allora aggiornamento ,
ho creato una nuova dir e sono riuscito a farla puntare da freecad e ho ricostruito tutto usando dei file di configurazione che ho recuperato da un'altro PC.
Tutto funziona ma...........
la libreria degli utensili di path mi si apre ma solo per la endmill mi esce il disegno della fresa per altri utensili tipo V-bit esce icona di freecad e per bullnose non esce neppure l'îcona.
Capisco che non è un grosso problema, ma rompe le scatole ;) ;) ;)
Se c'è soluzione si continua qui o devo aprire un nuovo post?
Con questa 0.20 a mio avviso hanno generato un bel casino saranno almeno 5 anni che lo uso e promuovo , ma con questo aggiornamento hanno fatto un bel casino e me ne dispiace molto.
Ciao e grazie
Imer
onekk
Post by onekk »
Imer wrote: Tue Aug 09, 2022 10:38 am ...
Sono cambiate le definizioni dei "tools" in Path, ora sono leggermente fuori sync con Path perché ho la CNC rotta, ma se vai nella sezione del forum di Path probabilmente trovi informazioni, in genere devi creare una directory apposita in Mod, ma potrei sbagliarmi:
qui sotto un esempio del file bash per avviare FC con una specifica directory home scelta da te e avere multiple configurazioni con una sola AppImage:
#!/bin/bash
export FREECAD_USER_HOME="~/FreeCAD_configs/config-020-eng"
urxvt -T "FreeCAD-launcher" -e "/home/common/FreeCAD/FreeCAD-0.20.0-Linux-x86_64.AppImage"
Ovviamente il percorso lo scegli tu, deve esistere per cui crealo prima di lanciare il software
Per la line che lancia la AppImage ovviamente il percorso deve essere quello dove risiede l'AppImage, il file dell'AppImage deve essere eseguibile.
per il terminale, io uso urxvt, ma anche xterm dovrebbe andare bene, controlla l'opzione -T che in genere assegna il titolo alla finestra del terminale, che in alcuni "emulatori di terminale" può essere diversa, in genere -t minuscola, l'opzione -e per lanciare un eseguibile in genere è simile per tutti gli "emulatori di terminale".
Perché lancio da terminale, semplicemente perché vedi i messaggi di inizializzazione e vedi anche l'output della "report View" (in pratica le istruzioni di "print()") e a volte è comodo, in più se va in crash potresti avere delle informazioni aggiuntive per risolvere il problema.
Spero ti sia di aiuto.
Carlo D.
Imer
Post by Imer »
per il momento stoppo i lavori e lo uso cosi zoppo perchè devo finire un lavoro che si è bloccato nel momento che path non funzionava piu' e da quello si è innescato l'aggiornamento con quello che è successo.
Appena finisco mi rimetto all'opera , andro a vedere se trovo soluzioni per path nel suo forum.
Grazie ancora
Imer
