Buongiorno a tutti, sono veramente alle prime armi con FC.
Ho fatto prove sia con la 0.19 che la 0.20, su due piattaforme differenti (ROG i4700H+GTX770M@Win10 e Tongfang i11700+RTX3070@Win11) ma con i medesimi problemi, quindi sono certo sia un mio errore concettuale.
In riferimento al file allegato:
1) ho creato uno sketch da cui ho ottenuto un solito per rotazione
2) ho creato uno sketch da cui ho ottenuto un foro
3) ho provato a creare uno sketck da cui volevo ottenere un corpo rettangolare che contenesse il foro (sketch003 pad001)
Adesso, quando vado a dare le misure PAD001 mi esce spesso e volentiere un errore di "Errore solidi multipli".
Quello che non capisco è che a volte riesco a lavorare con l'estrusione e a volte no: a volte non mi permette di vedere il resto del body, a volte si vede ma il pad è immobile, a volte non posso cambiare la misura di quote, poi a forza di maledizioni modificando "custom direction" di almeno due assi (ma non sempre) a 1 o uno a 1 ed uno a 0,5 riprende a funzionare (si vede il pad e lo salva nella struttura senza errori), altre volte se parto da queste condizioni riesco anche a convincrlo ad andare lungo la normale del piano (asse Z=1, Y=0 e X=0) ottenendo ciò che volevo dall'inizio, ma il tutto tramite selezione a caso di "simmetria", "invertita", "custom direction" a caso, menù tipo.
Per non farmi mancare nulla ho anche cancellato il Body001 e anche il foro che c'è prima, ma il risultato è che a volte va ed a volte no....
In conclusione:
1) è corretto fare un pad su di un foro?
2) perchè non è corretto comunque fare un pad dentro una rotazione (visto che ottengo errore anche cancellando o spostando il foro in sequenza successiva al pad)?
Semplicissima estrusione - errore concettuale [RISOLTO]
- ErroreFC.PNG (133.07 KiB) Viewed 1317 times
- Pistone_2.FCStd
- Prova
- (172.16 KiB) Downloaded 66 times
- Shalmeneser
Re: Semplicissima estrusione - errore concettuale
* Your last PAD is not long enough and does not touch the object : you get 2 objects : Illegal in PartDesign.
- Pistone_SHALM.FCStd
- (38.7 KiB) Downloaded 64 times
- Capture d’écran 2022-07-07 224543.jpg (32.71 KiB) Viewed 1298 times
- Capture d’écran 2022-07-07 224808.jpg (19.92 KiB) Viewed 1298 times
Ciao mox, un saluto alla Comunità!
Benvenuto in FreeCad e nel (nei) Forum!
Per cominciare un consiglio:
- leggere:
"Regole del forum
Importante: PRIMA di chiedere aiuto leggete qui!"
Il link, in blu, è posto in alto a sinistra della pagina su sfondo rosa.
Quindi è necessario inserire i dati del tuo sistema e della versione di FreeCad nelle modalità richieste.
Questi i miei dati
OS: Linux Mint 20.3 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.21.29393 (Git) AppImage
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
Python 3.10.5, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Riferendomi al tuo modello, il quadrato che contiene il cerchio deve, alla fine dell'estrusione additiva simmetrica l'ungo l'asse ortogonale allo sketch003 ("Pad"), dare luogo ad un solido unito al pistone, cioè pistone e parallelepipedo forato devono essere un'unica fusione, se questo non avviene FreeCad genera l'errore di doppio solido o doppio corpo, non portando a termine l'operazione e bloccando ogni ulteriore modellazione fino a quando l'errore non viene risolto, oppure, in caso di modifica in un solido già definito, alla "rottura" della "catena" progressiva di modellazione.
Le risposte alle tue "perplessità":
1) FreeCad farà l'estrusione additiva sul foro a patto che lo sketch utilizzato per l'estrusione simmetrica tocchi, alla fine della funzione, almeno un punto del pistone ("punto/i di fusione") e che non generi corpi separati;
2) Con riferimento a quanto detto, dunque, non c'entra la posizione all'interno o all'esterno del pistone, c'entra invece la corretta esecuzione della funzione di estrusione simmetrica additiva (Pad) o sottrattiva (Pocket).
In allegato il tuo modello rivisto e corretto nel quale, ad esempio, è stato prodotto un parallelepipedo forato all'interno della cava del pistone, che apparentemente sembra un solido a se stante ma che, in realtà, si fonde (tocca) al pistone in otto punti: i vertici del parallelepipedo.
Spero di esserti stato di aiuto, un saluto
- Pistone_3-esempio.FCStd
- (79.01 KiB) Downloaded 69 times
- pistone_3-esempio.png (270 KiB) Viewed 1256 times
Grazie tantissimo!
Saluti a tutti, thanks to Shalmeneser for his reply (the problem was simple but the viewport don't worked to let me see it)
Sono partito del presupposto che non si trattava di un problema di piattaforma ma di una mia manifesta incapacità di capire il problema, per questo non ho fatto il report del sistema (ma farò il bravo le volte prossime).
Ecco, con questa parola ho capito che diversamente da quanto credessi la viewport si aggiorna sul calcolo finale e non sui dati, quindi se non riesce a risolvere il solido giustamente da errore "di due corpi" (peccato però che non permetta di vederlo... credevo che fosse semplicemente bloccato il rendering della viewport ).Allora, come ha già spiegato/visualizzato @Shalm, usando il "Banco di lavoro" "Part Design" si può modellare/ottenere un corpo solido unico o meglio monolitico...
Immensamente, ora tutto ha un senso e sento di percepire il perchè dell'universo. No, forse non così tanto ma è stata veramente una cosa che mi ha piacevolmente fatto sentire stupido.Spero di esserti stato di aiuto, un saluto
