Buongiorno, sono un neofita, utilizzo freecad 0.19 con win10 .
Uso freecad per realizzare oggetti per i miei hobby con una stampante 3d . il pezzo in questione è un particolare del paraurti della mia macchina , dimensioni 210 mm per 70 mm profondo 50 mm.foto ( particolare.png in allegato)
Con inkscape ho relizzato il profilo del particolare ( sx.svg in allegato ), dopo di che lo importo in freecad in part dove lo estrudo in spessore .
a questo punto pensavo di usare utilità di spessore per ricavare lo svuotamento e qui ho avuto errore BR-ep api command not done , forse ci sono troppi archi? usando figure tracciate più semplici funziona .
Allora ho relizzato un offset (sempre in part ) 2d più piccolo dopo di che ho estruso i due particolari in solido e ho sottratto quindi l'estrusione più piccola realizzando così lo svuotamento.
Ora però ho problemi a creare gli arrotondamenti sui bordi, il pezzo sparisce dallo schermo.
Grazie anticipate
problemi con bordi
problemi con bordi
- sx.svg
- (7.51 KiB) Downloaded 95 times
- particolare.png (821.59 KiB) Viewed 2200 times
Re: problemi con bordi
La versione 0.19 ha appena ricevuto un aggiornamento 0.19.4 con qualche correzione di bug, prova a mettere le informazioni seguendo il link in cima alla pagina:
importante....
Cosi vediamo effettivamente che versione usi.
Eventualmente prova anche a postare il file magari qualcuno lo apre e ti risolve il problema.
Saluti
Carlo D.
importante....
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
ok grazie , di seguito le informazioni release di freecad e in allegato il file in oggetto.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Hash: 6530e364184ce05ccff39501e175cf2237e6ee4b
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
- svuoto.FCStd
- (228.78 KiB) Downloaded 86 times
Ciao, se per arrotondamenti intendi i "fillet", cioè gli smussi, presumo che sarà abbastanza complicato ottenerli, in quanto negli angoli si sovrappongono le curve, e non avendo "raggio costante", lo strumento si perde nel cercare di comprendere quale usare, quando ci riesce quasi sempre il solido non è usabile perché si sono degli artefatti, docuti alle sovrapposizioni, è un problema geometrico che non ha soluzione per uno strumento simile.
Ma ci sono altri metodi, io in genere uso un metodo diverso, però non è facilmente ottenibile con la GUI.
Creo un "solido di taglio" usando una BSPline creata ad hoc come guida, in genere un profilo interno e faccio girare un "profilo creato apposta" con la sezione dell'arrotondamento.
Poi sottraggo il tutto dal solido originale.
Però io opero usando lo scripting e non è complicato ottenre gli offset per profili necessari, solo un pochino laborioso in termini di matematica e di trovare il giusto compromesso tra "facilità di modellazione" e risultato finale.
Al momento sono incasinato, con un paio di progetti, per cui non ho tempo libero per farti un esempio.
Ma non disperare, presumo che qualcuno che usa la GUI più di me arrivi presto a risponderti.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
Grazie mi hai fatto venire una idea con lo sweep , è forse questo che intendevi? In mattinata provo .
Si ma lo sweep necessita di una costruzione particolare, perché se lo rotazione incrocia i profili succedono artefatti.
Nel tuo caso userei il 'percorso' (path) sul lato interno in modo che la rotazione non incroci i profili.
Va piazzato bene il profilo che genera il solido, in teoria potresti modellare direttamente la parte curva e poi creare una estrusione della faccia posteriore per prolungare il solido.
Saluti
Carlo D.
non ho capito il discorso percorsi su path, è solo da un paio di settimane (alla sera dopo cena) che uso freecad .Comunque sto provando sacrificando la precisione a ridurre il numero di archi.
