Tutta la mia riconoscenza a chiunque mi potesse spiegare cosa contengono e a cosa servono questi due file compressi
FreeCAdlibs_11.3_x86_VC9-1.7z FreeCAdlibs_11.3_x86_VC12-1.7z
che ho scaricato con la versione 0.16 di freecad, già installata e funzionante, anche se rimpiango Autocad 2010 ormai inservibile in maniera stabile.
Grazie anticipate, e ciao a tutti.
Utilità dei file freecadlibs
Re: Utilità dei file freecadlibs
Benvenuto nel forum!
FreeCAD 0.16 è molto, molto vecchio e dovrebbe essere sostituito da 0.19 o 0.20. È necessario notare, tuttavia, che il modo di lavorare in PartDesign Workbench è cambiato in modo significativo.
Tradotto con Google
Tradotto con Google
Ti ringrazio per la dritta, ma in realtà a me serviva una risposta al quesito che ho posto: ho scaricato quasi 700 Mb contenuti nei due file compressi e mi piacerebbe saperne qualcosa prima di decomprimerli per nulla.
Freecad 0.16 l'ho dovuto installare su un vecchio portatile con win xp, visto che l'installazione di Freecad 0.19 mi risulta impossibile sul portatile più moderno sotto win 8.1, ma c'è un'altra cosa che mi servirebbe sapere.
Guardando un tutorial su Freecad 0,16 ho notato che gli ambienti disponibili sul video sono il doppio di quanti ne ho io: è possibile installarne altri?
Di nuovo saluto e ringrazio.
in che senso?
Installare WB su FreeCAD 0.16.
EDIT:
I due file sono le librerie che permettono a FreeCAD di funzionare su Windows, in genere servono per integrare le librerie installate su windows in modo da far girare le cose sotto Windows.
Putroppo è in Inglese, ma sul sito di GitHub
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
Probabilmente non hai compeso la natura di FreeCAD e dei WB.
FreeCAD viene continuamente sviluppato, per cui risulta quasi impossibile usare WB non forniti con la versione in uso del programma se FreeCAD "in uso" è "molto vecchio".
gli AddOn in generale sono sviluppati da sviluppatori indipendenti, che in genere programmano per hobby, e non "possono mantenere" molte versioni supportate, al limite i più volonterosi mantengono una versione per la "versione stabile" e una per la "development", quando non adattano semplicemente la versione solo quando esce una nuova "stabile", oppure adattano solo per la versione "development".
Per cui è abbastanza normale che tu non abbia tutti i WB che vedi magari in un vecchio Video su Youtube, perché magari chi ha realizzato il video aveva installato WB disponibili all'epoca del video.
Mi risulta che comunque FC 0.19 giri sotto win8.1 a meno che tu non usi una versione a 32bit per cui saresti bloccato alla 0.18.3.
@chrisb che cortesemente ti ha risposto in genere lo trovi sul forum inglese, dato che è anche un amministratore del forum e non è italiano.
Saluti
Carlo D.
EDIT:
chiaramente mi sono ricordato male, servivano per compilare i sorgenti sotto Windows.Included in this release is also the libpack package that contains pre-compiled libraries needed for compiling FreeCAD 0.16.67xx on Windows, with several versions of the Visual Studio compiler. This is NOT needed for installing and running FreeCAD, only if you wish to compile FreeCAD yourself.
To install, just execute the Windows installer. Administrator permissions are not necessary when you install FreeCAD only for the current user.
You can safely install FreeCAD 0.19.3 over an existing FreeCAD 0.19.x installation.
In case Windows warns you about a potential risk, you can ignore this and select to install anyway.
The installer works on all Windows 7, 8, 10 and 11 systems. Windows Vista and older are not supported.
An installation of FreeCAD 0.19.x will not interfere with an installation of FreeCAD 0.18 or a pre-release of FreeCAD 0.20.
Saluti
Carlo D.
My English and Italian Scripting Guide https://github.com/onekk/freecad-doc.
My Blog: https://onekk-maker.blogspot.com/
To help development see on GitHub Page
For enquiry about customized FC Scripting job PM me.
Va beh, lasciamo perdere i file freecadlibs.
Io ho la versione a 64 bit per win 8.1 ma non c'è verso di installarlo, esce la seguente scritta, se riesco ad allegare l'immagine.
Niente, non riesco ad allegare l'immagine, il messaggio di errore dice comunque che la memoria non poteva essere written.
Adesso voglio tentare ad installare una versione stand alone, per vedere che succede.
Grazie di tutto.
Grazie di tutto.
probabilmente hai permessi di lettura e scrittura sulla directiry non correttamente configurati, dopo win7 è abbastanza normale avere problemi di questo genere.
Le Portable Builds per Windows in genere vanno bene e le installi nella tua user directory, non usando Windows purtroppo non posso aiutarti ulteriormente per questioni di installazione.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
Niente da fare, per quanto ne capisca dovrei avere tutte le autorizzazioni per installare freecad, ma tutte e quattro le versioni provate, portable o meno, sia 64 bit che 32\64, finora finiscono sempre per generare il messaggio di errore WerFaul.exe, inerente a memoria che non poteva essere scritta.
E' la prima volta che non riesco ad installare un programma, a quanto mi ricordi. Se qualcuno ha qualche idea ben venga. Ciao.
Ma non tiesci ad installarlo nella directory utente?
La portable build dovrebbe andare semplicemente scompattata e poi lanciata da li.
L'errore quando te lo da?
allegare un'immagine è semplice se vai su Attachments trovi i comandi per caricare il file poi scegli il punto e selezioni "Place Inline"
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
Grazie Carlo.
Riuscito ad installare la versione 0.17 a 32 bit, sembra che funzioni, o almeno ora riesco ad aprire il programma, cosa impossibile finora.
Penso ci sia un problema legato alla versione 64 bit di freecad che entra in conflitto con il sistema operativo.
Win 8 che ho a bordo era un tentativo di miglioria che è andato decisamente in catastrofe, in quanto win 7 nativo con l'acquisto del notebook è stato cancellato dalla sovrascrizione del suindicato win 8, nonostante avessi settato l'opzione mantieni win 7.
La cosa mi ha cancellato molti driver e dato un sacco di problemi, che ho risolto in maniera artigianale e poco sicura, può darsi che anche questo sia ascrivibile a tale fattore.
Grazie ancora, vediamo se riesco a disegnare qualcosa tra uno o l'altro dei due notebook. Saludos.
beh se ne hai due installa Linux su uno se hai spazio e quasi sicuramente non te ne pentirai.
Però è una soluzione completamente diversa, anche se temo visto l'ultimo win 11 che diventerà una soluzione quasi obbligata perché non girerà su hardware non recentissimi.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
