[Risolto] [Path] 3D su bordo
Ciao,
dovrei fare una lavorazione 3D con un utensile sagomato che ha un diametro maggiore della superficie da lavorare pertando non riesco con 3D Pocket. C'è modo di farlo seguendo solo il bordo?
Grazie
Grazie
- curva.jpeg (23.99 KiB) Viewed 1481 times
Re: [Path] 3D su bordo
Scusa ma usare pocket vuol dire fare una tasca e per definizione l'utensile deve entrare nella tasca.
Se devi fare una "spianatura" devi usare una operazione diversa, altrimenti sei nel campo delle lavorazioni 3D.
Al limite se l'utensile ha un diametro "molto maggiore" della faccia da spianare, probabilmente ti servirà solo un "percorso utensile" che terrà conto dell'altezza 3D.
Parlare di bordo per una spianatura sembra non molto corretto, però dalla immagine che fornisci è complicato capire cosa vuoi ottenere, se devi lavorare la parte superiore, il bordo potrebbe essere una buona approssimazione della traiettoria, ovviamente sarebbe meglio che fosse al centro della "faccia superiore", ma anche questo dipende dal tipo di utensile che intedi utilizzare e dalla forma del grezzo, dalla traiettoria di entrata nel "grezzo" possibile per l'utensile che vuoi utilizzare, (diverso è usare una fresa da finitura, oppure una "testa per spianatura")
Se il diametro è "molto maggiore" puoi sempre definire una incisone ad altezza 0 usando un diamtero dell'utensile molto piccolo e poi montanto una diametro maggiore otterrai la superifice piana.
L'incisione non si muove in Z, per cui una volta ottenuta la traiettoria che segue il bordo avrai una sola linea, che riproduce l'andamento in Z del bordo.
Con i controlli della macchina, sposti lo 0 al centro della faccia e regoli l'altezza Z in modo da non "ingaggiare troppo" il grezzo, puoi sempre usando un editor di testo copiare e iincollare il percorso e modificare solo il G0 Zxxxx per fare fare più passate ad altezze congrue per ottenere la tua faccia "finale".
Dal punto di vista Path mi sembra che il forum in italiano non sia molto frequentato, se hai pazienza magari qualcuno più esperto di me (in termini di GUI) magari ti darà una soluzione migliore.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Grazie per l'attenzione e la risposta,
la fresa ha un diatro di 12 mm il pezzo da lavorare 6 mm. Il percorso è quello in giallo, (lo metterò ovviamnete al centro del pezzo) il problema e che con con il comanodo "profili", "sbavatura" ma la lavorazione appunto "spiana" non segue il profilo.
Grazie ancora
Grazie ancora
Ovviamente quella non è un profilo, il profilo segue il profilo in genere in 2D sui "bordi del solido".
Ho creato un profilo curvo come uniica faccia di un solido, per provare le varie opzioni:
- il profilo 3d ma non segue la forma di test in 3d che ho impostato
- il vcarve che in teoria dovrebbe seguire l'altezza Z
Probabilmente sbaglio qualcosa io, per cui mi sa che è meglio chiedere alla fonte (gl isviluppatori), devi avere un po' di pazienza perché se riesco a parlare con uno degl sviluppatori di Path sarà iin serata (è americano per cui fa i cont con l fuso oraro).
In somma teoria l'operazione di "proflo 3d" dovrebbe funzionare, o sbaglio qualcoda o oppure lui cerca i bordi e una faccia sola non basta,
Non sono andato a fondo del problema al momento uso solo profili e tasche ma definite come profili 2d e poi lavorate un po' come nei CAM tradizionali per le macchine a 3 assi, e li ottengo cose decenti (almeno sul simulatore, la macchina è in revisione al momento, devo rifare alcune cose e cambiare un po' di cuscinetti).
Sarebbe utile avere il modello il file FCstd di esempio, sempre che tu possa postarlo.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
Allora, mi dicono che devi usare questi settaggi, lavorandoci sopra, l'immagine è "in inglese" ma il succo presumo sia comprensibile.
https://files.gitter.im/5ff348bbd73408c ... /image.png
Nel caso se serve faccio da ponte, oppure si apre un topic nel forum inglese e chiediamo aiuto lì.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
nelle proprietà "selected Geometry setting" non c'è, la mia versione è:
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.
Branch: unknown
Hash: 3d227cf7179c00e57f2733f947b4b1b0368d219a
Python version: 3.8.5
Qt version: 5.12.8
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Grazie infinite soprattutto per la pazienza, spero di riuscire
la lavorazione è quella che vedi in questo video al minuto 1:41
ti allego il file
Version: 0.19.
Branch: unknown
Qt version: 5.12.8
ti allego il file
Saluto
si può avere il file e il profilo della fresa
mario
mario
Saluto
no io pensavo il file della foto del primo post et il disegno della fresa
per provare
mario
come a domandatto onekkonekk wrote:Sarebbe utile avere il modello il file FCstd di esempio, sempre che tu possa postarlo.
per provare
mario
Grazie mille, la fresa è la 0162 nell'immagine che allego, il file non rieco perchè pesa troppo (1.5Mb), provo ad alleggerirlo
dimmi se riesci a scaricarlo da qui http://otticameme.it/doc/frontale.FCStd
- TGN-1.jpg (389.68 KiB) Viewed 1310 times
