[Animation]: come eseguire il risolutore di vincoli di A2Plus tra un passo e l'altro di Animation
onekk
Re: [Animation]: come eseguire il risolutore di vincoli di A2Plus tra un passo e l'altro di Animation
Post by onekk »
Ciao, not the però esiste anche Assembly 4 che ha qualche capacità d anmazione:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p370133
Non conosco molto questo ambito, però presumo che usare un workbench che sia mantenuto sa decisamente meglio che "ranimare" qualcosa di "unmantained".
Fammi Sapere
Carlo D.
- Various other stuffs.
mario52
Post by mario52 »
Saluti
usa Macro_Rotate_To_Point Image
salva le coordinate in un macro file per creare una animazione senza bisogni di assemblaggio dovete lavorare ogni pezzi
domani metto una nuova macro EDIT: Fatto
mario
panda1967
Post by panda1967 »
mario52 wrote: Mon Mar 08, 2021 6:23 pm usa Macro_Rotate_To_Point
Ciao Mario. Quello che desidero fare non è semplicemente ruotare un elemento ma realizzare la simulazione del funzionamento di una macchina complessa con decine di elementi meccanicamente connessi che si muovono insieme, inoltre fare muovere la camera intorno alla macchina mentre questa è in simulazione per osservarla da vari punti di vista, modificare in corsa la trasparenza di alcune parti della macchina per mostrarne il funzionamento interno ed infine fare un video del tutto, ad esempio a scopo didattico. Sono tante cosa da fare, non solo ruotare un elemento. È una cosa abbastanza complessa.
La macchina in questione che desidero "animare" è la seguente:
Complessivo macchina di Bernays.png (125.5 KiB) Viewed 764 times
Ora, i due ambienti Animation ed A2plus sembrerebbero avere tutto quello che serve per fare le cose dette prima solo che Animation fa delle cose strane come capovolgere la camera quando questa si muove e non mi permette di eseguire il risolutore di A2plus. Se Animation funzionasse bene, non ci sarebbero problemi. Purtroppo Animation non è più mantenuto e quindi si tratta di decidere se è il caso di imbarcarsi in un lavoro di modifica del suo codice.
onekk wrote: Mon Mar 08, 2021 10:04 am not the però esiste anche Assembly 4 che ha qualche capacità d anmazione:
Avevo pensato anch'io di provare Assembly 4 ma per il momento non ce la faccio col tempo. È una cosa che ho però in programma di fare.
onekk wrote: Mon Mar 08, 2021 10:04 am presumo che usare un workbench che sia mantenuto sa decisamente meglio che "ranimare" qualcosa di "unmantained"
Carlo, non ho ancora risposto alla tua email perché per l'appunto sto valutando se e quando eventualmente intrapendere questo lavoro di modifica di Animation, che non sarebbe un lavoro banale. Ieri ho dedicato tutto il giorno a fare delle prove con Animation e finalmente ho compreso come funziona; devo dire che è veramente molto potente, permette di fare un sacco di cose. Al di là delle mie necessità, sarebbe un peccato che andasse perduto. Ho anche scritto al forum in inglese.
Se mi decido di intraprendere questo lavoro, vi faccio sapere.
Un saluto.
Massimo
mario52
Post by mario52 »
Saluti
giusto lavorare come si vuole e si può cambiare l'ordine dentro il file
mario
