Salve, sto provando dopo anni la creazione di fionde artigianali .. ora disegnando una partendo da immagine e mettendo poi ho dato le misure e in part ho fatto due fori e uno non so come mai mi viene male, ma nello sketch è gisuto.
vi allego foto e disegno.
questo mi da che lo sketch non è valido.
questo e come si vede.
questo è il progetto .. fatto con freecad 0.19 - conda win64bit.
Grazie mille.
progetto "fionda artigianale"
Re: progetto "fionda artigianale"
Lo Sketch è difettoso, aperto in due punti.
Ciao
Ciao
ha ok, si perché ho disegnato solo una parte poi ho fatto il mirror,
mi dici come si fa unire due poli linee ?.
Da errore perché come dici tu sono disconnessi i punti?
grazie mille.
grazie mille.
Unire i "capi" liberi.
Per verificare, con Sketcher, ho soltanto eliminato tutti i vincoli, selezionandoli nella finestra delle proprietà; poi selezioni i terminali delle due linee aperte, prima quelli che sono nella posizione corretta (diventano verdi).
Ora nel menù "Crea concidenza", icona un cerchio con quattro braccetti.
E ripeti con l'altra apertura.
Una strategia migliore consiste nell'eliminare una metà Dx o Sx della polilinea. Poi per i due punti terminali imposti la X a zero.
Ora selezioni tutta la polilinea e specchi sull'asse Y.
Sempre che non sia asimmetrica per motivi di impugnatura.
Ciao
Ciao
Ciao luixx...
Ti allego un file rifatto partendo dal tuo, cosi puoi analizarlo e giocarci un pochino, ma è molto semplice...
a scopo illustrativo ho usato sia arco a tre punti e b-spline, come vedi ho chiuso lo schizzo e usato la funzione specchiatura, credo che in questo caso è più comoda. con la funzione specchiatura selezionata, in scheda dati ho messo il parametro refine a "true" per avere una forma pulita, ma si può fare anche successivamente.
Per i fori invece ho unito i due cerchi con una linea di costruzione, sempre a scopo illustrativo... quindi osserva i vincoli utilizzati per avere una specchiatura/simmetria tra i fori nello schizzo... puoi ottenere la stessa cosa in diversi modi, per ogni situazione vai a utilizzare il modo che credi sia più adatto.
Se ho dimenticato qualcosa perdon... l'ho fatto al volo che ora devo andare a ninne
notte
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
ok, grazie mille per gli aiuti ora vedo come mi hai sistemato il disegno e poi ti faro sapere.. scusa ma stavo sistemando un danno che ho fatto in casa.. Ho versato tutto l'ace gentile nello stanzino e che me lo sono trovato tutte le parti perché si è rotto il tappo di un contenitore da 2 litri.
ora controllo la tua modifica che mi hai fatto e poi ti farò sapere.
grazie mille e buona giornata.
ok, ho guardato .. ma non so se vada bene.. ti allego il file dove ho preso il riferimento.
E una fionda che ho trovato su slingshot forum in inglese.. e me la vorrei fare.
ti allego documento da pdf a jpg. vedi se riesci ad farmi combaciare le misure.
Lo estratta con gimp e ho messo su freecad. grazie mille e buona settimana.
nulla??, aspetto ancora.. fammi sapere, grazie mille.
Ciao luixx, perdonami, ma il tempo è sempre risicato e non sono riuscito, poi vedo che c'è un autore e personalmente evito sempre di lavorare/modificare/condividere lavori di altri senza vedere la licenza utilizzata, in qualunque caso non sarei riuscito comunque per questioni di impegni e priorità.
Comunque è facile, metti anche un'immagine sul piano laterale "YZ" e vai a disegnare lo/gli sketch da utilizzare con la funzione sottrattiva per sagomarlo lateralmente... dai giocaci un pò e magari condividi le difficoltà.
Un saluto
