Come tassellare una Sezione: da sezione a solido
matteo1783
Post by matteo1783 »
Salve a tutti,
ho creato una sezione da due parti, ora vorrei convertire la nuova sezione in solido. Come devo procedere?
Grazie
renatorivo
Re: Come tassellare una Sezione: da sezione a solido
Post by renatorivo »
matteo1783 wrote:ho creato una sezione da due parti,
Ciao,
dato che parli di due parti, presumo che l'ambiente usato sia l'ambiente Parte.
Con lo strumento Sezione Image hai solo delle linee, non hai una forma convertibile.
Se vuoi ottenere una forma devi usare Image e poi, eventualmente Part -> Converti in solido
Anche lo strumento Image fornisce solo delle linee. Se vuoi vedere un solido tagliato in un certo punto puoi usare Operazione booleana -> Taglio
Renato
renatorivo
renatorivo wrote:Con lo strumento Sezione hai solo delle linee
Riprendo.
Nel caso che serva creare un solido dal primo caso puoi seguire il procedimento di questo esempio.
In una tipica sezione tra cilindro e cubo standard di Part, Attivare Parte -> Genera una forma -> Faccia da bordi e selezionare il contorno della faccia superiore
Viene creata una faccia
Selezionare Part -> Sweep, Selezionare la faccia e passarla nel campo Sweep
Attivare Crea solido, Cliccare su Percorso Sweep, e selezionare uno spigolo nella vista 3D
Fatto
Renato
Edit
C'è anche questa discussione nella sezione inglese. L'esempio fornito è leggermente diverso, ma la sostanza è la stessa.
matteo1783
renatorivo wrote:[...]
Riprendo.
Ciao Renato, grazie per la risposta. Sono stato impreciso e quello che intendevo é di creare una o più facce e non un solido. All'inizio avevo utilizzato l'operazione booleana "common" (che credo stia per intersezione) ma questa ovviamente funziona solo se due oggetti sono uno entro l'altro. Quello che a me serve é invece individuare le zone di contatto fra coppie di oggetti e quindi salvare queste zone come se fossero delle facce piene.
Grazie
renatorivo
Ciao
Per "zone di contatto" immagino la porzione di faccia di un oggetto che tocca una porzione di faccia di un altro oggetto, come in questo caso la faccia inferiore del cilindro sulla faccia superiore del prisma esagonale:
Per estrarre la sagoma di questo contatto (non è necessario che si tocchino, basta l'allineamento) si può:
1 - proiettare entrambe le forme sul piano con Draft -> Vista profilo 2D (attenzione alla direzione di proiezione)
2 - convertire i due profili in facce con Part -> Genera una forma ( o con Draft up/downgrade, ma non funziona su tutto)
3 - fare l'operazione Part -> Op. Bool. -> Intersezione (compare un avviso, ma di solito viene eseguita correttamente, e se non va a buon fine ci sono delle alternative)
Risultato, con l'area di contatto estrusa:
Certamente ci sono altre soluzioni, e forse qualche macro permette di fare tutto questo più velocemente.
Fammi sapere se è questo che cercavi. Renato
