Ho provato a modificare l'icona e poi ricompilare FreeCAD. Tutto funziona come previsto, è possibile cambiare sia la forma che il colore del puntatore senza inconvenienti.
Ho fatto queste prove su Linux, dove ho più confidenza, usando "cmake ../" e "make".
Per la compilazione in Windows conviene basarsi su questa guida:
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... eOnWindows che data la delicatezza dell'argomento non ho ancora tradotto.
Con la compilazione in Linux si va sul sicuro, non si crea nessuna modifica al sistema, al massimo servono delle applicazioni aggiuntive, forse CMake, Git o qualche libreria. Stessa cosa dovrebbe essere in Windows. La compilazione non coinvolge l'installazione già esistente. Alla fine hai due o più installazioni autonome. L'unica cartella in comune di solito è C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD dove sono conservati i file di configurazione di FreeCAD. Al termine FreeCAD si avvia da /bin/FreeCAD.exe. Magari qualcuno che ha già provato la compilazione in Windows ha maggiori informazioni.
Il file della pagina
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases è solo il codice sorgente di FreeCAD, dopo averlo scompattato, nella cartella src/Mod/Sketcher/Gui si trova il file CommandCreateGeo.ccp su cui fare tutto quello che si vuole, analizzarlo, estrarre l'icone, ecc., male che vada alla fine si elimina la cartella.
Ecco alcune altre info che possono servire
Un link a una pagina in italiano per capire meglio gli xpm:
http://www.gambas-it.org/wiki/index.php ... ormato_XPM non è esaustiva, ma ci sono le cose fondamentali.
Un file .xpm può essere visualizzato graficamente con Inkscape o IrfanView.
Se il file xpm viene rinominato in formato .txt può essere aperto con un elaboratore di testi come Notepad++ e editato. Invece Blocco note a volte crea modifiche di tabulazione.
Un file .cpp è un file di testo in codice C++ che può essere trattato con un editor come Notepad++ o Qt Creator.
Le Macro di Mario
Nella macro
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... e_Cross/it
premendo Maius+C si attiva un puntatore a croce, premendo Maiusc+A si attiva il puntatore a freccia. Premendo Maiusc+X si alternano tutti i cursori, (ma uno non si carica). Per ora, la griglia non si disattiva. Forse in futuro saranno disponibili anche i colori.
Nella
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... ToMouse/it premendo Shift+M si passa dalla visualizzazione delle sole coordinate alla visualizzazione di tutte le informazioni disponibili, coordinate iniziali e finali, lunghezza del segmento e angoli rispetto ai piani base. Se non funziona provare a cliccare un punto e poi ripetere il comando. Se ancora non funziona provare a modificare la macro e usare una lettera diversa.
Si possono anche usare entrambe le macro contemporaneamente, ma è un po' complicato gestirle perchè hanno dei comandi analoghi.
Inoltre Mario considera anche la possibilità di creare una icona a piacere e poi di utilizzarla tramite le opzioni di Windows per il puntatore: Proprietà mouse -> Puntatori. Non ancora provato.
Renato
EDIT
...... Mario non avevo visto la tua risposta
