Page 1 of 1
dibujar un boceto sobre un plano
Posted: Thu Apr 07, 2022 4:55 pm
by Zaramanuel
Tengo un problema cuando trato de hacer un boceto sobre un plano que a su vez (el plano) he refereciado a la cara de otro objeto y es que la pantalla de dibujo me aparece limpia y pierdo toda referencia al lugar sobre el que estoy dibujando.
Soy novato con freecad pero cuando hacía algo así en Solid Edge podía dibujar una pieza sin perder de vista el apoyo, alojamiento o referencia . supongo que en Freecad se puede hacer pero no he encontrado como. Ahora trabajo en windows 10 y freecad 0.19
un saludo
Re: dibujar un boceto sobre un plano
Posted: Fri Apr 08, 2022 3:18 pm
by Tato3d
Hola!!
Mira en el árbol de tareas cuando estés haciendo el boceto que el body este visible. Si el icono del body esta en gris no podrás ver las operaciones.
Para poder verlas selecciona el body y pulsa la barra espaciadora para hacerlo visible el icono se volverá azul.
ya dirás si se resuelve por hay el problema.
Posted: Sat Apr 09, 2022 10:40 am
by Zaramanuel
Ocurre algo curioso pero creo que es debido a que no estoy familiarizado todavia con los procedimientos, el hecho es que cuando indico que quiero dibujar un croquis sobre un plano que a su vez he referenciado a la cara de una pieza, no me aparece la pieza de fondo.
Bien ... cierro el croquis, lo vuelvo a abrir y entonces aparece.
Curioso no?
La mayor parte de los problemas que estoy teniendo hasta el momento con Freecad estan relacionados con el uso del ratón y tener que conmutar entre varios tipos de navegación, no se si existe la manera de configurar los botones de mi ratón para unificar varios modos de navegación en uno solo.
Posted: Sat Apr 09, 2022 2:14 pm
by Shalmeneser
Posted: Wed Apr 27, 2022 11:25 pm
by berserkdesign
Hola Zaramanuel
Puedes resolver el problema cambiando algunas configuraciones por defecto
https://youtu.be/G7-9aq8xf7Y?t=65
En este tutorial te muestro como hacerlo
