Muy buenas a toda la comunidad.
He estado buscando por el foro por si hubiera algún hilo similar ya resuelto pero no he encontrado nada. A ver si alguien puede echarme una mano.
Estoy haciendo una pruebas para "empotrar" letras en otras piezas y poner rótulos de otros colores. Lo que he hecho es crear la letra en Inkscape, convertirla en trazo, guardarla como svg e importarla a FreeCAD como Geometry (siguiendo el tutorial del maestro Obijuan).
A la hora de "empotrar" la letra en un cubo, quiero hacer un offset, para que luego pueda entrar bien. Pero me da problemas el offset. EL offset funciona perfectamente con el cubo y con otras formas geométricas predefinidas por freecad, pero no funciona sobre la letra. La letra es una recta de dos croquis extruidos. AL principio pensé que era un problema en la operación booleana, pero cuando hago el offset sobre cualquiera de los dos croquis extruidos que conforman la letra tampoco funciona. También he probado a convertir la letra a sólido y tampoco funciona. He explorado las propiedades del objeto y Solid está en true.
Resolver esto me abriría las puertas para hacer algunas cosas que tengo en mente, por lo que si alguien puede echarme una mano le estaría muy agradecido.
Gracias y feliz navidad a todos.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Problema con offset de algunos cuerpos
Re: Problema con offset de algunos cuerpos
No entiendo qué beneficios tiene hacerlo desde inkscape. Desde freecad, en modo draft, de los iconos amarillos, la letra s sirve para añadir letras, luego extrusión. Te vale esta info?.
hola mangel19!
dejo adjunto un pequeño tutorial con dos videos sobre cómo generarlo primero en Inkscape y llevarlo luego a FreeCAD. Verás que muestro cómo cambiar la tolerancia (0,3 mm en mi caso), para que puedas ajustarlo a lo que tú necesites.
paso 01 - Inkscape -> https://streamable.com/5jau5g
paso 02 - FreeCAD -> https://streamable.com/c4qx86
adjunto también los ficheros Inkscape y FreeCAD generados.
AVISO: he usado estas versiones de FreeCAD (realthunder) e Inkscape.
saludos!
es un problema típico, sobre todo si quieres dejar "holgura" (tolerancia) entre un objeto y la caja (o elemento) que lo contiene para, por ejemplo, poder imprimirlo en 3D.mangel19 wrote: ↑Sun Dec 27, 2020 12:13 pm He estado buscando por el foro por si hubiera algún hilo similar ya resuelto pero no he encontrado nada. A ver si alguien puede echarme una mano.
saludos!
Qt version: 5.6.2
Locale: Spanish/Argentina (es_AR)
Hola estimad@s!,
Entiendo que no es lo mejor iniciar, con problemas... pero me encontre con el mismo problema usando el Offset en 2 ocasiones.
1- Arme una letra con ShapeString -> Extruder -> Offset. Nunca funciono el offset. (También probe con convertir a solido la extrusión, mismo resultado)
2- Algo similar me pasa con la rosca de un tornillo, hace el Offset de la cabeza del tornillo pero no de la rosca.
Alguna idea? Muchas gracias por la ayuda! Adjunto los archivos.
Qt version: 5.6.2
Hola estimad@s!,
- Tornillo2-TestRosca1.FCStd
- (522.09 KiB) Downloaded 80 times
- Letra-S.FCStd
- (21.09 KiB) Downloaded 77 times
Version: 0.18.16117 (Git)
Hash: dbb4cc6415bac848a294f03b80f65e888d531742
Qt version: 5.6.2
Es esto lo que estáis intentando conseguir ??
Qt version: 5.6.2
- IMG-2021-03_001.JPG (61.96 KiB) Viewed 1793 times
Adjunto archivo, y comentarios.
1) No efectuar offset sobre la extrusion, lo que se debe hacer es un offset 2D dentro del banco de trabajo PART del "ShapeString". Valores negativos, lo efectuara hacia dentro, valores positivos, hacia afuera. No usar punto para los decimales. Ej. Offset hacia dentro (-2,0mm).
2) Una vez efectuado el offset, tendremos 2 contornos, uno exterior "ShapeString" y otro "ShapeString + offset".
3) Ahora ya podemos realizar la extrusion del exterior.
4) Proceder de igual forma realizando extrusion con la interior.
5) Efectuar operación booleana de sustracción. Seleccionar la extrusión externa y restarle la interna.
NOTAS:
a) El ejemplo esta realizado con 2 contornos, pueden ser mas. Es cuestión de efectuar un tercer offset.
b) OJO, en caso de importar trazado desde Inkscape, Corel, etc y/o cualquier otro programa de gráficos vectoriales suavizar las curvas de Bezier. No forzar las curvas del contorno, ya que es posible que no pueda hacer el offset.
Saludos.
NOTAS:
Saludos.
- Letra-S_by_wamba860_(05.01.2020).FCStd
- (112.92 KiB) Downloaded 70 times
