Buenas,
Soy nuevo aquí, llevo varios meses usando freecad como hobby, y siempre me pasa lo mismo, cuando creo un sketch dentro de un body, luego otro sketch sobre una cara, y luego un filled.
Hasta aquí todo bien. El problema:
Modificar un sketch después de hacer el filled. Ya no lo cambia, sale la admiración en color rojo y pone "failet to created filled"
¿Os ha pasado? .
Muchas gracias
Uso la vs 0.19 revisión 23258 en ubuntu.
Re: failet to created filled
Hola jolugama bienvenido al foro!!!!
Generalmente cuando te sale ese mensaje es debido a un error de tangencia a la hora de hacer el redondeo.
Revisa si al modificar el sketch alguna arista se "monta" sobre el fillet generando alguna intersección.
Puedes subir un pantallazo o mejor el archivo para que le podamos echar un vistazo para poder aconsejarte mejor.
Un saludo!!!!
Un saludo!!!!
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
Entiendo. Ahora lo que hago es usar siempre sketch, redondeos con las medidas en modo construcción, por ejemplo un cuadrado, creo la geometría correcta con curvas con el radio adecuado y después hago tangente con la de construcción. De esta manera se queda con los valores de la construcción y respetando cada curva de cada esquina dada.
Algunas veces, se cambia de plano de xy a xz, con grados 180 si hay fallo, y me ha pasado varias veces. Es cuando juego de sketch, a fillet y después otro sketch,.... Supongo que eso es una malísima mala práctica. Todo esto no está registrado como alguna guía de cosas que si se deben hacer y cosas que no?. Quizás sea una shorcut desconocida para mi que hago que lo cambie (de plano). No me muevo de part y part design. Nada de draft.
Saludos y muchísimas gracias a todos. Felices fiestas.
