Hola buenas tardes; soy nuevo aquí y tengo un problema, a ver si me pueden ayudar.
se trata de un prototipo que estoy haciendo, en el cual me da error de body que dice : tip shape is empty( but must be executed).
lo mas raro es que me ha dejado hacer un vaciado y cuando quiero hacer el siguiente vaciado no me deja. a ver si me pueden ayudar seria de mucha ayuda. gracias
problema en el body
problema en el body
- prt tp1.FCStd
- (41.57 KiB) Downloaded 43 times
Re: problema en el body
Hola, bienvenido al foro!!!
El problema se encuentra en el sketch003 se ha generado una "broken face" porque el croquis no esta completamente cerrado.
Tienes de convertir las lineas de separación de las ranuras en geometría constructiva (lineas azules) para que te deje hacer el vaciado.
Te dejo un gif con el proceso.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
- broken face.gif (995.89 KiB) Viewed 956 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
Hola buenas noches.
muchas gracias por la solución me ha funcionado perfecto. gracias
