Saludos cordiales
Soy nuevo utilizando este tipo de programas
FreeCad ¿Que version de archivos *.dwg guardados en Autocad abre? Expongo mi problema:
Intenté abrir un archivo que me enviaron, no se en que version está pero, al intantar abrirlo en otra máquina con autocad 2013 sale una ventana que dice que el archivo es mas reciente e instale TrueView de la página de Autodesk, obvio no lo hice por que no es mi computadora
En mi compu tengo Freecad 0.18 y necesito abrir ese archivo
¿Como o que puedo hacer para que lo abra?
De antemano gracias
Version de AutoCad / AutoDesk
Re: Version de AutoCad / AutoDesk
FreeCAD no puede abrir archivos DWG, salvo pages e instales The Teigha Converter. Este es un software privado que funciona como un pluging para FreeCAD.
http://www.qwed.eu/QW-Modeller/QW-Model ... Export.htm
Pero no creo que sea la mejor idea. Si tu objetivo es ver archivos simplemente descarga DWG true view.
Hay otro programa gratuito que trabaja con DWG, pero no se si tiene la ultima version, pues DWG format cambia todos los años.
nanocad5
https://nanocad.com/
nanocad5
::bitacovir::
My personal web site
My GitHub repository
Mini Airflow Tunnel Project
