Uso Xubuntu y no me aparece en los programas, aunque si en "Software" (desde donde se instala) y desde allí, se puede correr sin problema alguno.
¿Qué podría pasar?
Los datos:
OS: Linux
Version: 0.18.16093 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 690774c0effe4fd7b8d2b5e2fb2b8c8d145e21ce
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.0.0
Freecad no aparece en "Programas"
Re: Freecad no aparece en "Programas"
Hola Turriano, yo también uso Xubuntu!!!
Parece ser que la versión de Freecad que se instala mediante la tienda de aplicaciones viene empaquetado como un Snap. En mi caso me ha dado dos problemas.
En primero, la gui no se me integraba con el tema del escritorio.
El segundo al igual que a ti, no me hacia acceso directo.
He optado por instalarlo mediante app-stable para poder solucionar ambos problemas.
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
El caso, es que funcionar, funciona.
Tengo que ir a las descargas o buscar en el botón de inicio, pero funciona perfectamente.
No tengo experiencia en correr programas desde la consola.
Si alguien supiera, se lo agradecería.
Imagino que habrá que poner toda la ruta y no se ni cual es
Saludos y gracias por contestar.
Hola,
Si quieres ejecutar Freecad desde una consola abre un terminal y teclea "freecad" (sin las comillas), si esta bien instalado debería de ejecutarse pero no cierres el terminal porque sino se cerrará el programa también.
Si quieres hacerlo mediante PPA-stable sigue los siguientes pasos:
1- desinstala Freecad desde la tienda de software, para no generar conflictos con la nueva instalación. En principio no debería pero por si acaso.
Además vamos a instalar Freecad mediante PPA y no interesa tener dos versiones del programa instaladas en el disco duro.
2- Una vez desinstalado abre un terminal y teclea el siguiente comando:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
Esto lo que hará será añadirte el repositorio de Freecad stable a tu lista de repositorios.
3- Actualiza tu lista de repositorios con el comando siguiente:
sudo apt-get update
con esto lo que conseguirás que cuando el sistema busque actualizaciones también tenga en cuenta a Freecad.
4- Instala Freecad:
sudo apt-get install freecad freecad-doc && sudo apt-get upgrade
con este comando instalas Freecad y con el apt-get upgrade actualizas los paquetes ya instalados que no necesitan como dependencia la instalación de otros paquetes.
Una vez instalado encontrarás Freecad en el menú de inicio sub-menu gráficos.
Ya contarás.
sudo apt-get update
4- Instala Freecad:
Ya contarás.
Gracias por responder.
Todo bien, hasta que me sale esto:
"turriano@turriano-Lenovo-B50-30:~$ sudo apt-get install freecad freecad-doc && sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios aún no se han creado o se
han sacado de «Incoming».
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
freecad : Depende: freecad-python3 pero no va a instalarse o
freecad-python2 pero no va a instalarse
E: No se pudieron corregir los problemas, usted ha retenido paquetes rotos."
¿Podría ser que no se desinstaló bien?
Además, que me dice que no está instalado Python y si que lo está
No entiendo nada...
Decían que lo del sistema snap era más sencillo, pero la verdad, es que no lo parece.
No entiendo nada...
Parece que por alguna razón al configurar los paquetes te ha dado error.
Abre un terminal y teclea:
sudo apt update --fix-missing
y despues teclea:
sudo apt install -f
con esto vamos a forzar la instalación de los paquetes que te dice que están rotos.
Mañana lo miro, que es tarde.
Pero hice un script mirando tutoriales y por lo menos, arranca desde ahí.
De todas formas, me gustaría hacer las cosas bien y mañana lo miro.
Saludos y gracias por tu tiempo.
