Anfängerfrage Entwurfsgitter ausrichten
Hallo Forum,
als totaler Newbe muss ich in einer vorgegebenen Step-Datei eine Linie im 3D-Raum platzieren (um die Länge für ein gebogenes Kabel zu messen).
Mir erscheint das mit der Linie oder besser noch einer B-Spline als sinnvolle Unterstützung dafür.
Jetzt habe ich vom Hersteller eine Step-Datei in der sich anscheinend das Entwurfsgitter total schief befindet. (siehe Screenshot)
Das führt (glaube ich) dazu, dass das fixieren der Bewegungsrichtung mit den Tasten X,Y und Z nicht wirklich in die richtige Richtung zeigt.
Wie kann ich das Gitter ausrichten?
Danke vorab
Danke vorab
- Screenshot 2023-01-24 094846.png (101.01 KiB) Viewed 984 times
Re: Anfängerfrage Entwurfsgitter ausrichten
Es ist nicht klar welche Workbench Du eigentlich nutzt. In Draft kannst Du eine Fläche wählen und dann die Arbeitsfläche daran ausrichten. Siehe Draft WorkingPlane.
Ok,
das bringt mich nicht weiter oder ich kapiere es nicht.
Ich hab nochmal einen Screenshot angehängt.
Wie bekomme ich zwischen den zwei Kreuzen eine Linie (B-Spline), die von unten (großes Loch) senkrecht nach oben, dann geschwungen etwas nach vorn und rechts, senkrecht auf das obere Kreuz?
Ich benutze draft.
Ich benutze draft.
- Screenshot 2023-01-24 132328.png (90.41 KiB) Viewed 887 times
Du musst Dir dafür ein paar Punkte verschaffen, durch die der Spline durchgehen soll. Das können erst mal dei Endpunkte gerader Linien sein, durch die Du dann den B-Spline legst.
Naja, das ist ja mein Problem
Grade Linien kann ich nicht zeichnen, weil das Koordinatensystem irgendwie total schief ist.
Wenn ich eine Linie beginne und dabei X drücke müsste die Linie ja theoretisch waagerecht nach links oder rechts gehen.
Y müsste senkrecht nach oben oder unten gehen...
Ich kann machen was ich will die werden immer irgendwie schief da rein gezogen.
Lade mal die FreeCAD-Datei hoch.
Ich würde es mit dem Sketcker tun. Einfach eine Ebene zwischen den beiden Endpunkten und einem 3. Punkt aufspannen, und dann B-Spline reinzeichnen. Wenn mehrere Kabeln (hintere Reihe) durchgezogen weden müssen, würde ich den 3. Punkt (oder gleich eine Linie) durch diese Reihe gehen lassen, da kann ich gleich alle Kabel in einem reinzeichnen.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
Kannst du die Datei einstellen
Ich hab die originale Step Datei angehängt.
...wenn das einer von Euch lösen kann, wäre ein kurzes Video dazu cool. (wenn es nicht zu viel Aufwand ist)
- MCADID0001052_3D-simplified.zip
- (642.91 KiB) Downloaded 25 times
- thomas-neemann
ich habe dir ein video dazu gedreht und dir den link per private message gesendet
lg thomas
