Tutorius: Konstruktion eines Impeller-Propellers
Don Ricardo
Post by Don Ricardo »
Hallo sehr interessanter Vortrag ; habe mich bis 9:49 durchgekämpft >Es muss aber bei mir in den Einstellungen liegen!
Aber hier geht es nicht weiter ; habe Datei vLoft. indem Mement gemacht der alles vorbereitet hat und der Ausformungs/Loft - Befehl gestartet werden kann. Datei nLoft. zeigt die Reaktion auf den Loft-Befehl ; wenn ich jetzt OK drücke erscheint die Meldung WIRE IS NOT CLOSED ????
Wie finde ich die Stelle die scheinbar fehlerhaft ist ;; oder den Parameter in meinen Einstellungen ; um weiter zu arbeiten ?
Habe UBUNTU
OS: Ubuntu 22.04.1 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.21.
Branch: unknown
Hash: 1faf86c3da12c1712e1d5ec015721d9aa02f8672
Python 3.10.4, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.1
Installed mods:
  * fasteners 0.4.54
  * Help 1.0.3
  * SelectorToolbar
  * A2plus 0.4.60h
  * ThreadProfile 1.84.0
  * freecad.gears 1.0.0
  * CurvedShapes 1.0.4
  * Curves 0.6.5
Danke für die Lösung Don
onstruktion eines Impeller-PropellersMein Sßßßß: Ra
nLoft.FCStd
(22.45 KiB) Downloaded 31 times
vLoft.FCStd
(20.97 KiB) Downloaded 32 times
Re: Tutorius: Konstruktion eines Impeller-Propellers
Tja, da kann ich Dir mein Sketcher-Dokument nahelegen. Außer einem 0°-Winkel, den man durch eine geometrische Beschränkung ersetzen sollte ist das Problem wohl hier:
Da hast Du eine tangentiale Beschränkung und Punkt auf Objekt angebracht, und das schließt das Sketch nicht.
Don Ricardo
Hy (Genie) chrisb Fehler erkannt / lokalisiert
War das Suchen oder konntest Du den Fehler mit irgend ein >Icon< finden ?
Danke MfG Don
Don Ricardo wrote: Mon Jan 23, 2023 8:56 pm War das Suchen oder konntest Du den Fehler mit irgend ein >Icon< finden ?
Hier ging es gut mit einfach draufschauen, weil die Sketche noch recht einach sind. Ansonsten hilft Sketcher ValidateSketch oft weiter.
Die Tangenten gehören zu den besonders sensiblen bereichen und man sollte wann immer es geht, die Punkt-zu-Punkt-Tangenten nutzen, auch wenn man aus mathematischer Sicht genausogut andere Beschränkungen verwenden könnte.
Don Ricardo
gelöscht Re: Tutorius: Konstruktion eines Impeller-Propellers
Hy chrisb : Danke Dir Don
Don Ricardo
" gelöst" Re: Tutorius: Konstruktion eines Impeller-Propellers
Hy crisb war wol falsch !
