Wie verlängert man einen Körper?
Re: Wie verlängert man einen Körper?
wega wrote: Mon Jan 23, 2023 6:37 pm 1. es gibt den Körper 01 und den Körper 02
2. der Körper 01 soll über die Grenzfläche auf den Körper 02 verlängert werden.
3. man macht den Körper 01 zum aktiven Körper.
4 man selektiert die Grenzfläche und wählt die Funktion "Aufpolsterung"
5. in dem sich nun öffnenden Anweisungsfenster wählt man den Typ
6. Den numerischen Wert unter Länge löscht man (auf 0.00 setzen).
Du scheinst eine ältere Version zu verwenden. Bei mir gibt es beim Typ "Bis zur Oberfläche" keine Länge
7. unter Fläche auswählen selektiert man die angestrebte Grenzfläche des Körpers 02
8. Körper 01 ist bis zum Körper 02 verlängert.
Leider funktioniert das hier nicht (mehr?). Ich bekomme nur die erwartbare Meldung in der Report-View "Links go out of allowed scope" und die Aufpolsterung funktioniert nicht.
Wenn ich trotzdem bestätige, kommt ein Fehlerfensterchen mit der Meldung "Pad: Resulting Shape is Empty".
OS: macOS 10.16
Version: 0.21.0.31641 (Git)
Hash: d28d63b87b60161419c6c0c532fbbfaed96926b8
Python 3.10.8, Qt 5.15.6, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
  * FC_SU
  * DynamicData 2.46.0
  * freecad.gears 1.0.0
  * FeedsAndSpeeds 0.5.0
  * dxf-library
  * fcgear 1.0.0
  * fasteners 0.4.54
  * sheetmetal 0.2.60
  * ExplodedAssembly
  * Curves 0.6.5
wega
Post by wega »
Hallo Chris,
hier das Auswahlfenster in "Part Design"
Ergebnis hier:
und hier meine FreeCAD-Version:
OS: Ubuntu 20.04.5 LTS (LXQt/Lubuntu)
Version: 0.21.0.31625 (Git) AppImage
Hash: 72df7997700062b6a02f2f208e6291f64073fb88
Installed mods:
  * Curves 0.6.4
  * Manipulator 1.4.9
  * A2plus 0.4.60e
  * fasteners 0.4.24
  * sheetmetal 0.2.59
hilft das weiter?
Gruß Werner
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
wega wrote: Tue Jan 24, 2023 2:27 pm hier das Auswahlfenster in "Part Design"
Hallo Werner,
vielen Dank für diese einfache Lösung. Konnte es in PartDesign mit zwei Body's nachstellen.
Viele Grüße
Wilfried
wega wrote: Tue Jan 24, 2023 2:27 pm hilft das weiter?
Danke, erst mal schon, denn unser beider Dialoge sind jedenfalls gleich. Nicht jedoch das Verhalten, es sei denn, Deine Objekte liegen genau 10mm auseinander.
Beim Bestätigen bekomme ich dann diese Fehlermeldung:
Bildschirm­foto 2023-01-24 um 17.43.08.png (231.61 KiB) Viewed 615 times
Ich hänge auch mal die sehr einfache FreeCAD-Datei an, vielleicht kannst Du mal Box.Face2 verlängern bis zu Box001.Face1 und das Ergebnis hier hochladen?
padBisOberfläche.FCStd
(11.21 KiB) Downloaded 38 times
wega
Post by wega »
funktioniert auch mit nicht parallelen Flächen
Gruß Werner
wega
Post by wega »
Hallo Chris,
so groß auch die erste Freude zur gefundenen Funktion auch war,
es bedarf großer Achtsamkeit beim Einsatz dieser Funktion.
Ich habe die Vorgehensweise mit Deinen Elementen versucht darzustellen,
Ergebnis: Der Grundkörper läßt sich nur numerisch verlängern. Mit der Selektion der
Gegenfläche geht garnicht.
Dann habe ich zwei neue Körper erstellt.
Ergebnis, Mein Grundkörper schießt über das Ziel der Gegenfläche hinaus.
Woher diese Funktion Informationen erhält, die sie einmal funktionieren läßt und dann
wiederum nicht?
Doch noch nicht so ausgereift oder eventuell ein Programmfehler?
Wäre vielleicht eine Information für die Entwickler wert, damit unsere Diskussionen hier im
Forum nicht nutzlos bleiben.
padBisOberfläche-WEGA.FCStd
(72.7 KiB) Downloaded 39 times
Mit Gruß Werner
wega
Post by wega »
Vielleicht eine hilfreiche Information für Entwickler.
Koerper-verlaengern-02.FCStd
(40.63 KiB) Downloaded 56 times
So verhält sich die Funktion wieder wie gewollt.
Gruß Werner
wega wrote: Tue Jan 24, 2023 6:10 pm Doch noch nicht so ausgereift oder eventuell ein Programmfehler?
Ich würde sagen: Keins von beiden. Denn: Sobald man's richtig macht, geht's. Deine Referenz über Body-Grenzen hinweg ist verkehrt, ich bin auch sicher, dass es entsprechende Meldungen im Meldungsfenster gibt.
Wenn es trotzdem in manchen anderen auch Fällen funktioniert, mag das schön sein, es ist aber kein Programmfehler, wenn es dann in weiteren verbotenen Fällen nicht mehr geht.
Hier mit dem von mir oben beschriebenen Verfahren (das auch für meine Würfel funktioniert):
