Wahrscheinlich wurde die Frage schon gestellt.
Ich hantiere viel mit Fremddaten, aber auch mit selbst hergestellten Geometrien, die sehr präzise platziert- und oft auch im Winkel verdreht werden müssen.
Automotive Teile haben den Koordinatenursprung oft weit außerhalb sowie verdreht in allen drei Achsen. Ich löse diese Aufgabe mittels der Lattice2 Workbench, hier kann man anhand von Flächen in das lokale Koordinatensystem verschieben. Die Daten sind dann leider doppelt vorhanden. Mittels der Mover-Workbench kann ich alle möglichen Bauteile frei vom Koordinatenursprung drehen und verschieben. Das ist zwar eine Hilfe, aber sie ist nicht wirklich prickelnd.
Gibt es irgend einen Trick das Transform-Tool an Flächen, Kanten und Punkten zu platzieren um von dort "transformieren" zu können?
Das wäre so sehr hilfreich und würde Freecad ein kleines, feines Stück verbessern.
Ursprung des Transform Werzeuges selbst festlegen
Re: Ursprung des Transform Werzeuges selbst festlegen
Hallo Wilfried, schön mal wieder von Dir zu hören.
- Mit dem Makro MoveToOrigin schiebst Du sehr komfortabel und gezielt das Objekt in den Nullpunkt.
- Dann packst Du es in einen Compound. Das scheint sinnlos, hilft aber, weil der Compound in (0,0,0) liegt.
- Nun verschiebst Du den Compound mit Transform.
- Wenn der eigentlich überflüssige Compound nervt (das tut er bei mir), dann verwendest Du OpenSCAD->ExpandPlacement und entfernst danach den Compound wieder.
Das kommt ab und zu mal im englischen Forum auf und leider geht das zur Zeit nicht. Es geht aber Folgendes:
Hallo Chris,chrisb wrote: ↑Wed Jan 18, 2023 11:30 am - Mit dem Makro MoveToOrigin schiebst Du sehr komfortabel und gezielt das Objekt in den Nullpunkt.
vielen lieben Dank für Deine Antwort.
MoveToOrigin kannte ich nicht, es funktioniert astrein.
Immerhin ist das eine Möglichkeit, besser wäre es man könnte das Transform-Tool platzieren.
Vielleicht kommt das irgendwann mal.
Viele Grüße, Wilfried
Du hast es wahrscheinlich schon gesehen: Man kann Flächen, Kanten, Punkte oder auch das ganze Objekt auswählen und dementsprechend wird dann positioniert.freecad-heini-1 wrote: ↑Thu Jan 19, 2023 10:52 am MoveToOrigin kannte ich nicht, es funktioniert astrein.
schiebe das Objekt in einen Body. Damit entsteht ein Placement. Wenn du nun zusätzlich das BaseFeature mit der Leertaste darstellst, kannst du mit "Lineal messen" und "Delta umschalten" die Differenz x,y,z ermitteln und in das Placement eintragen. Der Ursprung wird dann in den Body verschoben und "Transformation" kann einfach verwendet werden
Wo findet man das Macro MoveToOrigin?
