Hallo zusammen,
ich versuche verzweifelnd ein Haus in Freecad zu zeichen und es ist sehr schwierig, weil scheinbar die 0.20er sehr buggy ist. Wände gehen ja noch, aber sobald ich ein Fenster platzieren will, verdreht sich das angezeigte Raster. Erst ein Neustart zeigt es wieder korrekt. Die Koordinaten des Fensters passen weder global noch relativ zu irgendwas - was auch immer die Bezugspunkte sein sollen, es macht einfach keinen Sinn. Auch die Bemaßung des Fensters gemäß Skizze führt zu völligem Unsinn. Leider ist es extrem aufwändig, hier einen Post zu erzeugen mit Screenshots und Beschreibung, dass eigentlich nur aufgeben bleibt.
Mache ich nur zu viel falsch, oder gehe ich besser zur 0.19er Version?
VG
Anfänge in Freecad
Re: Anfänge in Freecad
0.20 ist eher weniger buggy als 0.19. Wenn Du eine Regression festgestellt hast, dann teste noch mal in 0.20 und poste hier bitte eine genaue Beschreibung, wenn der Fehler auch dort auftritt.
Screenshots sind einfach anzuhängen. Je nach Betriebssystem kannst Du sie aus dem Explorer o.ä. in den Beitrag ziehen oder Du folgst dem WICHTIGen Link oben und lernst wie man die Buttons unter dem Editierfeld dafür nutzen kann.
- thomas-neemann
ich würde mit der arbeitsebene anfangen. hier einige beispiele
https://www.youtube.com/watch?v=XjAS3zsgFkY
https://www.youtube.com/watch?v=9XlLCdZVwRs
danach würde ich hiermit weiterarbeiten
https://www.youtube.com/watch?v=s95FtMmkaK0
Danke!
