Rohrleitungen
Re: Rohrleitungen
Danke für den Tip
wieder zuhause
hat geklappt in der Arch WB
an und ausschalten habe ich nun auch verstanden
zum anschauen kontollieren und so klappt es pefekt
aber
wenn ich dann aber in PD gehe den Schnitt geöffnet, dann aber den Kellerraum als aktiven Körper aktiviert und dann zb eine Ebene aus dem Kellerraum aktiviere um darauf einen neuen Sketch zu zeichen kommt das was im 2. Bild erscheint
wieder zuhause
aber
- schnitt 2.JPG (213.86 KiB) Viewed 926 times
- RAUM(.JPG (216.61 KiB) Viewed 926 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
- thomas-neemann
Re: Rohrleitungen
Re: Rohrleitungen
Hallo
so wieder zuhause, Teile angekommen, jetzt gehts in der Realität weiter
einiges mit Freecad gelernt
werde nun abends beim TV das eine oder andere noch konstruieren, so wie halt ZEIT ist
hätte am Anfang nicht gedacht, dass ich das hinbekomme
Danke Thomas für die HILFE
man muss halt einfach nur dran bleiben, dann kann man das auch als nicht Techniker und quasi Anfänger das schaffen
es geht ev noch eleganter und vor allem schneller
Der Pufferspeicher hat nun alle Anschlüße und auch seine richtigen Maße
Absperrungen und zubehörteile wie Schlammabscheider werde ich erst mal nicht integriere, keine Ahnung wie das gehen könnte, macht aber auch alles nur unnötig komplizierter, was mich interessiert, kann ich die Rohre so legen wie ich mir das vorstelle
langfristig würde ich gerne mein gesamtes Haus als 3D Plan haben, aber das braucht Zeit, und die ist zZ knapp da ich noch voll berufstätig bin
und noch viele andere Hobbys habe
Danke Thomas deine Tips waren Gold wert
- schnitt 1.JPG (234.39 KiB) Viewed 870 times
- thomas-neemann
Re: Rohrleitungen
gerne
Re: Rohrleitungen
kaum gespeichter und schon 13 mal das Bild angeschaut
scheint interessant zu sein
ich hoffe ich konnte einigen Mut machen es auch zu probieren
wobei der fehlende konstante Nullpunkt bei Arch könnte eine Verbesserung sein
so jetzt ist aber Schluß
Re: Rohrleitungen
Hallo Franz
Sehen wir noch das Endergebniss
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Rohrleitungen
der Urlaub ist leider vorbei und die ersten Tagen waren stressig
jetzt habe ich heute den Pufferspeicher entleert und die fehlenden Absperrungen nachgerüstet, die Rohrdurchmesser waren auch etwas klein,
nun alles am Speicher fertig und wieder aufgefüllt, morgen schönes Wetter und solar aufgeheiztes Warmwasser
muss mir nun noch genau überlegen wie ich die Hydraulik im Detail mache
gerade noch eine Anfrage aus USA für ein Ersatzteil für einen MG YT bekommen, da kann einer nicht mit Werkzeug umgehen
musst also noch warten,
Re: Rohrleitungen
Hallo Dirk , Hallo Thomas
heute habe ich mit meiner Wärmepumpe das erste warme Wasser für den Kombispeicher produziert.
Die 3 D Zeichnung werde ich dann in den langen Winterabenden machen, auch das werde ich dann posten.
Am Wochenende werde ich mit einem Freund meine Wolft Therme integrieren, die Pumpe der Therme wird sich dann das warme Wasser aus dem Speicher holen und nur bei Bedarf etwas nachheizen, so ist zumindest der Plan.
Hier mal Bilder der Verrohrung vorher ( von Profis gemacht ) und die neue Verrohrung von einem Laien wie mir
Großer Vorteil meiner Verrohrung.
alle Speicherabgänge in maximalem Durchmesser von 1 Zoll und vor allem mit Absperrung, die oberen Abgägne alle nach unten gerichtet / Thermosihon)
alle nun mit 30mm PU isoliert (Bilder noch ohne)
deutlich weniger Winkel
Segmente wegen Klemmringverschraubung austauschbar, 75 % Lötverbindungen, 25 % Klemmringverschraubung
erstmals Schlammabscheider mit Magnetit
Wärmemengenzähler, Stromzähler
etc.
Die Anlage habe ich ohne Förderung gebaut und trotzdem dabei gespadart.
Anlage im April gekauft, Anruf : Anlage vorhanden , ja, am nächsten Tag abgeholt,
kein Stress mit Firmen die nicht liefern, Handwerkern die nicht kommen, Reklamierungen wegen nicht ordnungsgemäßer Arbeit
stattdessen viel gelernt und Spass bei der Freizeitarbeit
man kann wenn man will geht nicht gibts bicht ...
Energiewende eingeleitet
etc.
- Verrohrung fertig.jpg (223.11 KiB) Viewed 604 times
- vorher.JPG (163.12 KiB) Viewed 604 times
Re: Rohrleitungen
Schönes Projekt, danke für's Teilen.
Re: Rohrleitungen
gern geschehen
mit der Hilfe der Foren
der unzählin internetvideos etc-
ist heute jedem vieles möglich was fürher nie möglich gewesen wäre
weil Information nicht zugänglich war
Die Anlage läuft, der Winter kann kommen
