Ich hab bis jetzt immer mit Autodesk Inventor gearbeitet und bin nun, wegen den geänderten Lizenzbedingungen auf FreeCAD umgestiegen. Um ein paar Sachen zu lernen hab ich auch schon ein paar Videos auf youtube angeschaut aber bei einem Problem komme ich nicht mehr weiter. Ich hab einen Körper konstruiert und wollte ihn nun "aushöhlen". Ich hab dazu die beiden geraden Flächen unten und hinten markiert und "Dicke" ausgewählt. Die Dicke sollte 1mm sein. Wenn ich auf ok klicke, bekomme ich immer folgenden Fehler:
- Fehler.JPG (13.16 KiB) Viewed 814 times
Wenn ich es nur auf dem pad-Körper andwende, funktioniert es aber sobald der erste "additiveLoft" Körper dazu kommt, erscheint der oben gezeigte Fehler. Wenn ich die Fläche unten und die abgerundete Fläche oben markiere und "Dicke" wählen, dann funktioniert es. Hat hier jemand einen Tipp, was ich noch machen könnte?
Ich benutze folgende Version:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: German/Switzerland (de_CH)
