Loft-Versuch
Loft-Versuch
Hallo zusammen,
Habe mich nochmal mit Loft in der Part-Design WB befasst
und bin auf einige Merkwürdigkeiten gestoßen.
Ich beschreibe mal, wie ich vorgegangen bin.
1. Body angelegt
2. Sketch auf der X-Y Plane angelegt.
3. Rechteck aufgezogen.
4. Rechteck symmetrisch gemacht.
5. Seiten gleich gemacht.
6. Horizontale bemaßt
7. den gleichen Sketch noch mal gemacht mit gleichen Maßen.
Dabei habe ich darauf geachtet, die gleiche Reihenfolge einzuhalten.
8. mit Attachement den 2. Sketch 100 mm in z-Richtung verschoben und um 45° in der X-Ebene gedreht.
9. 2 weitere Sketche im Body angelegt mit etwas kleineren Quadraten.
10. Den ersten Sketch ausgewählt und auf additive Loft geklickt.
nun kommt eine Fehlermeldung im Ausgabefenster:
14:16:56 Recompute failed! Please check report view.
alle Sketche sind jedoch vollständig eingeschränkt???
nach schließen des Ausgabefensters lässt sich jedoch zum 2. Sketch hin "loften"
und es entsteht das gewünschte Objekt.
11. nun habe ich auf Basis der kleineren Quadrate- Sketche die subtraktive Loft Schaltfläche angeklickt.
im Ausgabefenster kommt wieder die Fehlermeldung wie oben, e entsteht jedoch nach Schnitt hinzufügen das gewünschte Objekt.
Meine Fragen sind nun:
Woher kommen die lästigen Fehlermeldungen?
wann nimmt man subtraktive Loft; es geht ja auch wenn die Sketche wie z.B. in Body001 angelegt sind.
Gruß
Jürgen
1. Body angelegt
Gruß
Jürgen
Re: Loft-Versuch
Nachtrag:juergen01 wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 12:50 pm Hallo zusammen,
1. Body angelegt
Loft_Versuch.FCStd
Gruß
Jürgen
Wenn ich eine 3. Schnittebene hinzufüge, funktioniert subtraktive Loft nicht mehr.
Re: Loft-Versuch
Hier
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.21.29485 (Git) AppImage
Python 3.10.5, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Mit freundlichen
- Shalmeneser
Re: Loft-Versuch
Do you know Sketcher_CarbonCopy ? (or Ctrl+C, Ctrl+V)
Re: Loft-Versuch
Hallo Jeno,jeno wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 2:25 pmHierfunktioniert es.Loft.pngCode: Select all
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma) Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.21.29485 (Git) AppImage Build type: Release Branch: master Python 3.10.5, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3 Locale: German/Germany (de_DE) ...
Du solltest deine FreeCad Infos mitgeben und die Dateien unterschiedlich benennen. Kann man sonst nicht auseinanderhalten
Mit freundlichen
freut mich, dass es bei Dir funktioniert.
Hilft mir aber nicht weiter. Was hast Du an der Datei verändert?
Gruß
Jürgen
Re: Loft-Versuch
Hallo Shalmeneser,
vielen Dank für Deinen Tip.
Du als Experte hast natürlich sofort gesehen, dass ich mir mir meinen Sketchen
viel zu viel Arbeit gemacht habe. Carrbon copy hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Bei meinem Problem mit subtraktive Loft komme ich aber nicht weiter.
Wahrscheinlich habe ich irgendwo einen Denkfehler.
Gruß
Jürgen
Re: Loft-Versuch
Hallo zusammen,
habe nach vielen Versuchen herausgefunden, warum mein subtraktives Loft nicht funktioniert hat.
Man darf keinen Sketch markiert haben, wenn man die Loft-Schaltfläche klickt.
Freecad fragt dann, welchen Sketch man als Ausgangsbasis
haben möchte. Dann kann man problemlos Schnittebenen hinzufügen.
Im Body1 ist dann alles OK
Im Body2 löst sich der Loft nicht auf, das Innere bleibt rot
Es wäre schön, wenn jemand das mal überprüft
Gruß
Jürgen
Gruß
Jürgen
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Installed mods:
* A2plus 0.4.56a
* AnimationFreeCAD 0.4.56a
* Assembly4 0.12.1
* BOLTSFC 0.4.56a
* Curves 0.5.1
* dodo
* ExplodedAssembly
* fasteners 0.3.46
* fcgear 1.0.0
* sheetmetal 0.2.49
* ThreadProfile 1.81.0
Re: Loft-Versuch
Wenn ich die letzte Datei öffne, sehen beide Bodys gut aus.
Die Fehlermeldung rührt daher, dass ein Loft mit nur einem Sketch nicht funktioniert. Wenn Du gleich mehrere auswählst, kommt auch keine Fehlermeldung.
Re: Loft-Versuch
Hallo chrisb
vielen lieben Dank,
habe es sofort ausprobiert, es hat super funktioniert.
Jetzt bin ich auch diese nervige Fehlermeldung los.
Gruß
Jürgen
